Normale Version: Teilenummer Stoßdämpfer hinten
ich bin gerade dabei den MINI meiner Mutter wieder flott zu machen. Die hinteren Stoßdämpfer sind undicht und müssen getauscht werden. Die Teilesuche war dabei aber schwieriger als gedacht. Bei Leebmann wird mir diese Teilenummer ausgegeben: 33526853964
Daraufhin habe ich dann die Bilstein B4 Seriendämpfer mit der Teilenummer 19-215990 bestellt. Beim Ausbau der alten Dämpfer habe ich festgestellt, dass die alten Dämpfer einen Steinschlagschutz haben und ein etwas dickeres Gehäuse als die neuen besitzen.
Wurde die alte MINI-Teilenummer ersetzt oder sind das die falschen Dämpfer? Kann es sein, dass die Teilenummer bei Leebmannn falsch ist? Außerdem wird nur eine Teilenummer angegeben, obwohl die jetzt verbauten Dämpfer nicht symmetrisch sind (wegen dem Steinschlagschutz und der Aufnahme für den Bremsschlauch), weshalb man ja eigentlich zwei Teilenummern bräuchte, oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
Ich hofffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Grüße Moritz
Hast Du den Verkäufer schon kontaktiert ?
(07.03.2020, 08:56)Lolek schrieb: [ -> ]Hast Du den Verkäufer schon kontaktiert ?
Hallo Lolek,
ja das habe ich schon probiert. Leebmann war zwar sehr freundlich und hilfsbereit, konnte mir aber auch nur bedingt weiterhelfen. Laut deren System gibt es nur eine Teilenummer für die hinteren Stoßdämpfer, was aber nicht sein kann, da die Dämpfer links und rechts nicht identisch sind. Deshalb habe ich nun die Bilstein Dämpfer mit den Teilenummern 19-171586 und 19-000725 bestellt. Ich werde auf jeden Fall berichten, ob das die richtigen waren, damit andere mit dem gleichen Problem eine Hilfestellung haben.
Grüße Moritz
Und? Waren es die richtigen? Hat Leebmann nochmal was gesagt dazu?
