da mein Kleiner mal wieder was für mich vorbereitet hat und ich im Forum nichts passendes gefunden habe, hier meine Frage:
wenn ich das UFO in die "Schublade" drücke, passiert nichts - woran kann das liegen ? Schiebeschalter defekt ?
die Fernbedienung funktioniert, Verriegeln und Öffnen kein Problem
es scheint so, als wenn die Wegfahrsperre aktiv ist , das UFO nicht erkannt wird oder der Schiebeschalter defekt ist
Jemand schon mal gehabt ? irgendwelche Tipps ?
Zitat:Hinweis! Verdeckte Servicefunktion im Notfall.
Bei Fehlern an der Verrastung gibt es eine verdeckte Servicefunktion zum Einschalten der Klemme R. Dadurch können ”Liegenbleiber” vermieden werden. Dazu 10 Sekunden lang auf die START-STOP-Taste drücken.
Wie sieht's denn mit Standlicht, Innenbeleuchtung und Radio aus, geht das alles ganz normal (auch ohne Schlüssel)?
Also ist genügend Batterieleistung vorhanden?
Schon mit einem Multimeter die Spannung gemessen?
Batteriespannung ist normal, Licht geht, Innenraumbeleuchtung, ZV auf/zu auch
nur leider keine Zündung
dadurch ist das Lenkradschloss und der Schalthebel gesperrt
Drücken des Start/Stop Knopfes für 10sec bringt nichts
aber Klemme R sagt mir noch nichts, wo finde ich die ? was kann man da machen ?
Klemme R - da ist die Funktion der Radiobereitschaft gemeint, also die elektischen Funktionen wenn/sobald der Schlüssel in der Aufnahme steckt
Halte mal ggf. den Schlüssel neben/ oberhalb die Aufnahme und halte den Startknopf mind 10 Sek gedrückt. Dann sollten einige Lampen in den Instrumenten angehen.
Sind alle Sicherungen ok?
nachdem alle Hinweise von euch, Versuche, Messungen gescheitert sind, habe ich den Schlüssel zum Freundlichen getragen
dort hat man den Schlüssel nicht lesen können, d.h. ein neuer muss her in der Hoffnung, dass das problem damit geklärt ist
Moooment mal - was ist denn mit dem Ersatzschlüssel ?
Ein MINI der 2. Gen. hat 2 UFO's.
voll korrekt - bei Auslieferung
leider ist ein UFO schon vor langem abgestürzt und wurde vermutlich von den Aliens entführt
