(07.08.2020, 17:26)Herr Weber schrieb: [ -> ]Dann wäre die Entscheidung einfach.....sie würd das Blaue nehmen.
Eben, Hauptsache es sieht gut aus
@ Herr Weber
Gekürzt bedeutet nur: 10mm „Rebound“ - der „Ausfahrweg“ der Kolbenstange wird (10mm) verkürzt, damit „kurze Federn“ noch genug Vorspannung haben. Der zur Verfügung stehende „Einfederweg“ bleibt gleich.
Wie @ichweißeswirklichnicht schrieb, der Mini hat nur ca. 40mm bis 45mm (Ein-) Federweg.
Ich kann dir das KW-SC sehr „ans Herz“ legen, deutlich angenehmer als das orig. Fahrwerk, selbst bei 40mm Tieferlegung deutlich weniger „ruppig“ als das orig. Fahrwerk.
Kostet um € 1.200,- und du kannst die Höhe mm genau einstellen - sehr Interessant wenn du z.B. Vibrationen an der Vorderachse bekommst.
Ganz genau. Nur der Aushub ist verkürzt. Die Dämpfergehäuse von B6 und B6 sind identisch, die Ventilbestückungen m.W. auch. I.d.R. wird an sog. "gekürzten Dämpfern" nicht mal die Kolbenstange selbst gekürzt, sondern nur intern ein Distanzstück montiert, das den Zuganschlag früher wirken lässt, die Kolbenstange fährt dann nicht so weit aus. Nebeneffekt: Man muss für den Radwechsel mit dem Wagenheber nicht so weit hochpumpen, die Räder heben früher vom Boden ab. Nebenbei: Tiefergelegt (also mit anderen Federn, der Dämpfer ändert daran nichts) wird es schwierig, überhaupt noch mit einem Rangierwagenheber unter den Mini zu kommen, also extraflachen Heber kaufen, auf Bretter fahren etc..
Mal eine Frage: Was ist die geringste legale Tieferlegung mit einem SC, also nach Gutachten? Sind 20 mm oder sogar 15 mm offiziell machbar?
Hy ,
Also mit dem SC, Maß Radmitte bis Radhausausschnittkante 325mm vorne und hinten , bei vorne 5mm Distanzscheibe und 215/40 R17 und 7,5 x 17 ..minimal laut Gutachten und so eingetragen .
Ich habe 400mm vorne und hinten , da es für mich so noch Alltagstauglich auch im Winter ist ..
Schönes Wochenende
Moin,
das Street Comfort wäre bestimmt ne gute Wahl, aber so viel will ich nicht ausgeben.
Kostet das immerhin das doppelte
Spurplatten brauchts anscheinend dann auch noch......
Das KW Variante 1 bekommt man schon für unter 900€, vermutlich wird das aber gleich ne Spur härter sein vermut ich mal....richtig?
Obwohl ich mal gelesen hab, das die Federn die selben wären....?
Nun gut....meint ihr, bei den von z.B Eibach vorgegebenen 25-30mm bekommt man den Sturz hinten noch eingestellt?
Oder brauchts da schon die KW-Querlenker?
Das Thema mit den gekürzten Gehäusen hab ich wohl mit nem anderen Hersteller verwechselt (gabs da zu 2er Golf Zeiten nicht mal gelbe Konis?
(10.08.2020, 06:33)Herr Weber schrieb: [ -> ]Moin,
Hab ich in meinem JCW drin. Keine Spurplatten bei 7,5x17 ET 38 Felgen und 215/40er Bereifung. Härte empfindet ja jeder anders, aber ich pers. kann mit meinen 65 Jahren sehr gut damit leben. Gegenüber dem Seriensportfahrwerk eine Verbesserung von bretthart ohne jegliche Dämpfung und Komfort zu harmonisch, ausgeglichen straff mit gutem Restkomfort!!!
Sturz hinten -2°30' ... das ist aber dann alles verdammt knapp
(10.08.2020, 06:33)Herr Weber schrieb: [ -> ]Spurplatten brauchts anscheinend dann auch noch......
Ja, zusammen mit Serienfelgen (ET48) dürften Distanzscheiben erforderlich sein.
Ja, zumindest V1 bis V3 haben die gleichen Federn, wobei es die in zwei Ausführungen für unterschiedliche Achslasten geben dürfte, siehe Gutachten. Straffere Federn sind aber für den Komfort, wie ich bereits oben angedeutet hatte, nicht unbedingt von Nachteil, weil sie auf stärkeren Anregungen ein auf die Anschläge gehen verhindern können oder zumindest seltener machen. Die Anschlagpuffer sind locker 10 bis 20 mal so hart wie die Hauptfeder und noch dazu stark progressiv, d.h. mit jedem Millimeter mehr werden sie noch härter. Es ist ja für den Fahreindruck nicht das Gleiche, ob das Auto alle paar Sekunden auf die Puffer geht oder nur einmal am Tag. Deshalb sagte ich ja auch, ich würde im Zweifel zur Ausführung mit höherer Achslast greifen. Das Handling profitiert ebenfalls davon. Da das Gutachten für Federausführungen i.d.R. nur die Vorgabe macht "Achslast bis maximal XY kg" und nicht "ab mindestens" ist man nach oben (mehr erlaubte kg) frei.
(10.08.2020, 06:33)Herr Weber schrieb: [ -> ]Nun gut....meint ihr, bei den von z.B Eibach vorgegebenen 25-30mm bekommt man den Sturz hinten noch eingestellt?
Ich schätze, dass man damit gerade so noch auf etwa 2° negativen Sturz kommt. Nötig wären andere QL somit nicht, lediglich vorteilhaft für den Reifenverschleiß. Regelmäßig zwischen vorne und hinten wechseln (als Vielfahrer ggf. auch einmal mitten in der Saison) wird es aber auch tun. Das ist sowieso sinnvoll, wenn nicht sogar mandatorisch, um einen Reifensatz gleichmäßig herunterzufahren.
Es lag aber keinesfalls in meiner Absicht, dich vom B12 abzubringen und auf ein V1 zu ziehen. Das B12 ist super, insbesondere die B6/B8 sind einfach klasse. Es ging mir nur ums bessere Verständnis. Generell ist gerade im Fall Mini ein wenig Vernunft anzuraten, wenn es ums Tieferlegen geht, einfach weil man mit sehr knappen Federwegen zu kämpfen hat.
Auch wenn es da primär um motorsportliche Zwecke geht, es gibt schon einen guten Überblick über die Qualitäten von Dämpfern, den ich anderswo bislang noch nicht gefunden habe:
http://farnorthracing.com/autocross_secrets18.html
(10.08.2020, 06:33)farnorthracing.com schrieb: [ -> ]Shock Buyer's Guide
Remember this list:
Bilstein
Penske
Koni
Ohlins
Sachs
Dynamic Suspension
Not on this list? Almost certainly crap.
Sicherlich etwas überspitzt, aber es ist ne ganze Menge dran, und dieser Typ weiß, wovon er spricht.
Ok, ich danke euch an der Stelle erstmal allen für die Infos
Ich mach mir noch meine Gedanken darüber, das ganze werde ich sowieso erst im Winter angehen.
Dann mach ich am besten nen Extrathread auf, Fahrwerkseinbau in Verbindung mit der kompletten Überarbeitung der Aufhängung.....da wird bestimmt die ein oder andere Frage auftreten.
Nur mal um das hier von meiner Seite aus abzuschließen....
Ich werd ein KW V2 in Stahl beschichtet einbauen....sprich ein ST XA.
Danke für eure Hilfe!
