Hallo,kann einen Copper Clubmann mit 122Ps bekommen.Meine Frage ist die Kupplung kommt erst ziemlich oben und laut meinem Verkäufer und der Werkstatt wäre das beim Mini normal. Ist das so?
Danke Roland
Was hat der Clubmann gelaufen ?
Rutsch die Kupplung durch ?
Nö, selbstverständlich ist das nicht normal, es zeigt fortgeschrittenen Verschleiß an. Nur etwas stramm ist sie im Vergleich zu anderen Autos dieser Leistungsliga. Was Verkäufer so alles behaupten, das kennt man ja.
Er hat jetzt 95000km gelaufen und ist von 06.2010.Rutschen tut die Kupplung noch nicht.Ist die eventuell kurz vorm ende?
Was würde denn so im Schnitt eine neue Kupplung kosten.
mfg Roland
(20.03.2020, 16:43)rolandb schrieb: [ -> ]Er hat jetzt 95000km gelaufen und ist von 06.2010.Rutschen tut die Kupplung noch nicht.Ist die eventuell kurz vorm ende?
Hallo rolandb,
habe bei meinem Cooper S R56 damals bei ca. 150000 auch eine neue Kupplung gebraucht.
Kosten bei einer freien Werkstatt zzgl. kleinerer Zusatzarbeit (Getriebhalter instand setzen) ca. 1100. Denke so muss du auch kalkulieren.
danga
Ähm,wie soll ich die 200mm einordnen,ist da der ganze Kupplungsweg gemeint.
(20.03.2020, 16:51)rolandb schrieb: [ -> ]Was würde denn so im Schnitt eine neue Kupplung kosten.
mfg Roland
Eine Werkstatt wird zwischen 700,- und 1.200,-€ inkl. Material verlagen.....
Vielleicht auch weniger....
Laut TecDoc sind es ca. 6,5 Stunden Arbeit....
(20.03.2020, 19:19)rolandb schrieb: [ -> ]Ähm,wie soll ich die 200mm einordnen,ist da der ganze Kupplungsweg gemeint.
Nein, das Maß hat nichts mit dem Kupplungsweg zu tun. Das ist die Größe (der Durchmesser) der Kupplungsmitnehmerscheibe.
