Normale Version: Steuergerät geklaut
Hallo CoMINIty,
Kurzfassung: Das Steuergerät wurde entwendet (geklaut)
Ich habe ein kleines Problem. (eher ein größeres)
Und zwar ist mein Mini Cooper S (Baujahr 2003) zu heiß gelaufen und die Zylinderkopfdichtung war danach ein wenig undicht. Darauf hin wurde heraus gefunden das, das Steuergerät defekt war und es nicht mehr den Lüftermotor angesteuert hat. Darauf hin habe ich den Motor ausgebaut und ihn überholen lassen. Gleichzeit habe ich größere Einspritzdüsen ein kleineres Kompressorrad und ein größeren Ladeluftkühler verbaut. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt das ich auch das Steuergerät ausgebaut habe um mich zu informieren woher ich ein neues kriege damit der Fehler wieder behoben ist. Das Auto und die ganzen Teil stehen aber in einer größeren Halle wo mehrere Personen zugang zu haben. Das Steuergerät ist jetzt nicht mehr auffindbar und der Motor ist jetzt wieder bereit für den  Einbau. Ich habe mir leider nicht die Nummer aufgeschrieben die auf dem Steuergerät stand.
Meine Frage wäre jetzt ob ich ein X Beliebiges Cooper S R53 Steuergerät von eBay verwenden könnte damit der schöne Mini wieder läuft und ich die Software anpassen lassen kann?
Was muss ich tuen wenn dies nicht funktioniert ?
Über Antworten bin bin ich sehr sehr dankbar Smile Vielen Dank im Voraus Big Grin
also mit sicherheit benötigts du ein bestimmtes Steuergerät, aber btw. gibt es niemanden der dort haften ? War das ne öffentliche Sporthalle Huh . Selbst bei einer Selbstschrauber Halle müsste doch jemand für die Räumlichkeiten haften. Sonst müsste man ja an jeden Schraubenschlüssel eine Stahlfelge festmachen. Da würde ich mich mal erkundigen.
@Max226:
Mach direkt Kontakt mit dem User "Krumm" hier im Forum. Er hat seine Werkstatt in Puhlheim und kann Dir neben der Ersatzteilbeschaffung auch bei Beratung und Programmierung der Softwareanpassung helfen. Meist reicht die originale JCW Software für deine Umbauten aus.
 Erreichbar ist er über eine PN, seine Homepage funktioniert wohl nicht mehr.
https://www.mini2.info/member.php?action...le&uid=916
Da Motor-Steuergerät und Head-Unit und Wegfahrsperre EWS miteinander verheiratet sind und korrespondieren müssen, ist es mit einem einfachen "Plug & Play" nicht getan.
Der ^ genannte Teilnehmer sollte Dir jedoch helfen können, ebenso wie weitere einschlägig bekannte MINI Tuner als Ansprechpartner für Dich in Frage kommen könnten.
In dem Fall gleich ein gebrauchtes Faceliftsteuergerät sich besorgen und herschicken.
Danach läuft das Teil wieder mit alter EWS und alten Schlüsseln.
Solltest du nur ein neues Motorsteuergerät kaufen musst du die ISN auf deine EWS anpassen lassen.
Ich empfehle dir ein FL EMS 5150 mit passender EWS und Schlüssel.
Als Software würde ich dir auch die JCW oder solltest du noch einen grösseren LLK haben die GP empfehlen.
EWS und Schlüssel braucht man nicht.
ECU reicht!
GP-Soft verlangt nicht zwangsläufig den LLK aus dem GP.
Nur Pulley und Düsen.
