Mein Deckel ist total verzogen, Spaltmaße links = liegt fast am Seitenteil an, rechts = ca 1cm Luft.
Hab versucht den ge8ffnetet Deckel zu drücken, dann würde er zwar passen aber das Schloss liegt am Verschluss auf.
Und, es wird immer schlimmer
(16.04.2020, 22:55)canni74 schrieb: [ -> ]Mein Deckel ist total verzogen, Spaltmaße links = liegt fast am Seitenteil an, rechts = ca 1cm Luft.
Meinst Du mit "Deckel" die Heckklappe?
Die musst Du (spannungsfrei) in die korrekte Position bringen, so dass die Spaltmaße re/li stimmen und dann das Schloss und/oder den Schließbügel (die genauen Details bei Deinem Mini sind mir nicht bekannt) neu justieren.
Das ist der Punkt. Wie geht die Einstellung
Da fällt mir dazu ein, daß Du evtl prüfen solltest, ob die beiden Dämpfer noch ok sind und beide etwa die gleiche Kraft aufbringen
