Hallo allerseits,
Ich habe einen MCS Modell 2005 seit Mitte August.
Jedes mal wenn der Wagen gestanden hat ergibt sich folgendes Problem:
Wenn ich starte und danach losfahre dann gibt es einmalig(NUR WENN ER AUS WAR) ein seltsames Geräusch. Es tritt einmalig kurz nach dem Anfahren bei einer gewissen Geschwindigkeit im 1. Gang auf.
Es ist so ein rasselndes Geräusch und wie gesagt nur nachdem ich ihn gerade gestartet habe und das erste mal anfahre.
Ist das etwa normal? Es ist kurz bevor der kleine sich Verriegelt, die Verriegelung der Türen ist es jedoch nicht, es klingt eher nach Getriebe oder so...
Könnte der Auspuff sein.
Bei mir hört sich der Auspuff sehr blechern an wenn er etwas länger gestanden ist.
Wenn er dann kalt ist und ich das Auto zum ersten mal wieder starte kommt ein blecherndes rasseln vom Aupuff.
Ist kurz danach wieder weg.
Fahre aber nicht den originalen, sondern nen Remus.
Könnte aber das gleiche prob sein.
Berichte mal.
Gruss
Patrick
ich denke leider, dass es der auspuff nicht sein wird...
Am besten fahre ich mal bei einem der saarländischen Forumskollegen vorbei und die sollen sich das mal anhören.
Es ist so ein rattern welches wie gesagt, einmalig nach dem start ist beim anfahren. Und auch nur dann kommt, wenn ich über diese gewisse geschwindigkeit beschleunige. Sozusagen als ob dann irgendetwas umschaltet oder sich bewegen würde.
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee
wenn das kurz nach dem anfahren auftritt dann müsste das irgendwas mit dem abs zu tun haben, das tritt nur nach dem starten auf und dann auch nur auf den ersten paar metern - müsste irgendwo aus dem fussraum kommen
Flo schrieb:wenn das kurz nach dem anfahren auftritt dann müsste das irgendwas mit dem abs zu tun haben, das tritt nur nach dem starten auf und dann auch nur auf den ersten paar metern - müsste irgendwo aus dem fussraum kommen
ja genau sowas ist es... ich habe bereits die anleitung durchwühlt aber nicht wirklich etwas dazu entdeckt oder ich habe es überlesen. Also brauch ich mir da keine sorgen machen?
nein, keine sorge - ich warte nur auf wen der genau weiß was das ist, aber es hatte irgendwas mit den bremsen bzw dem abs zutun
ok ich danke dir schonmal vielmals für deine Hilfe...
Ich war nämlich schon total beunruhigt nach dem was ich da so alles mit der Suchenfunktion über Geräusche und Schäden von Getrieben gehört habe
Dann warte ich mal ab, ob das Geräusch irgendjemand noch etwas genauer spezifizieren kann
Das ist der ABS-Selbsttest !!!
Vollkommen normal.
DaBomb schrieb:ich denke leider, dass es der auspuff nicht sein wird...
In der Tat, in der tat den werden wir Mittwoch mal genau auseinandernehmen
Den kleinen bekommen wir auch ruhig. Frag mal Timo
