Hey Leute kleine Frage,
Was ist der Unterschied zwischen den 3 und 5 Pin Spiegeln. Haben gerade m
Dem Mini meiner Freundin einen gebrauchten Spiegel angebaut und der Gebrauchte hat nur 3 Pin, eigentlich war ein 5Pin angebracht.
Elektrisch verstellen geht, aber was ist der Unterschied?
ausserdem sind die Spiegelkappen unterschiedlich, falls Du die tauschen wolltest
Der Wagen hat offiziell keine Anklappfunktion oO. Also die Kabel sind auch auf 5 Pin ausgelegt nicht nur der Spiegel der vorher dran war.
Also kann sie erstmal damit fahren? Ihr würde leider der Spiegel abgefahren.
Das mit den Kapppen habe ich auch gesehen.
Aber ist 5 Pin automatisch Anklappfunktion? Wie gesagt der Wagen hat diese Funktion bisher nicht
(02.05.2020, 13:28)alfshumway schrieb: [ -> ]ausserdem sind die Spiegelkappen unterschiedlich, falls Du die tauschen wolltest
Stimmt nicht, bei der ersten Generation sind die Spiegelkappen bei allen Ausstattungsvarianten identisch. Unterschieden wird nur nach Links- und Rechtslenker, die sind untereinander nicht kompatibel.
Also bei den Kappen gibt es den Unterschied, dass der linke nun eine Kappe hat die bündig mit dem schwarzen Plastik ist (das ist der Ausgetauschte) und der Rechte steht die Kappe quasi ein wenig ab.
Für mich ist gerade nur die Frage wir betreiben einen 3 Pin Spiegel an einem 5Pin Stecker, kann da was kaputt gehen?
(02.05.2020, 19:13)zeke schrieb: [ -> ] (02.05.2020, 13:28)alfshumway schrieb: [ -> ]ausserdem sind die Spiegelkappen unterschiedlich, falls Du die tauschen wolltest
Beim MINI lernt man wirklich nie aus - und bei
immer wieder was dazu
Ich will nicht unhöflich erscheinen, aber meine Frage ist mir wichtig ob hier nun etwas kaputt gehen kann
Bist Du nicht und so klingt es auch nicht.
Die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten, hätte nur noch die Vermutung, ob es evtl. noch mit der Spiegelheizung zusammenhängen könnte.
Kann jetzt auswendig nicht sagen, ob die schon mal Serie war. Alle Preislisten wären ja im Downloadbereich...
EDIT: Antwort siehe Beitrag #13
