Normale Version: Scheinwerferreinigung SWRA Spritzdüse defekt?
an meinen R52 Baujar 2008 habe ich ein Problem mit der rechten SWRA Düse.
Diese besteht ja aus zwei kleinen Düsen, welche auch funktionieren, denn aus beiden kommt die Reinigungsflüssigkeit perfekt auf die Scheinwerfer gespritzt.
Allerdings spritzt zusätzlich aus einer Öffnung auf der Oberseite des ausfahrenden Arms ein Strahl senkracht nach oben in die Luft. Ich vermute mal, dass es ein Druckablassventil ist?
Hier sieht man die Düse ganz gut: https://www.ecstuning.com/b-genuine-mini...677147046/
Hier sieht man das Teil, wo das Spritzwasser senkrecht nach oben spritzt: https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/270507_x800.webp
Das Bild zeigt eine linke Düsen, rechts ist die Düse allerdings gespiegelt. Überhalb der Schrift erahnt man einen Zylinder und sieht dort das Loch, aus dem es senkrecht nach oben spritzt.
Kennt jemand diesen Fehler? Was ist bei der Düse defekt, die Membran für das Druckablasssventil? Hilft da nur ein Austausch der kompletten Düse (61677147046)?
Danke und viele Grüße
Daniel
