Normale Version: Mini Cabrio R57 Kofferraum öffnet nicht
Seiten: 1 2
Allerdings muss ich jetzt eine Beichte ablegen.
Haben Stunden gebraucht alles durchzumessen, keine Fehler gefunden.
Dann habe ich mich wieder dem Verdeck gewidmet und festgestellt, dass der vordere Veriegelungshacken nicht veriegelt war. Habe ihn dann manuell verriegelt.
Jetzt funktioniert die Heckklappe wieder. Hatte nicht gewusst, das das ein Zusammenhang hat.
Ich schäme mich🥶
Ja manchmal geht man nicht den einfachsten Weg. Aber hey, Du bist am Ziel angekommen Big Grin
Für die beschriebene Notentriegelung gibts eine Ausstattungsnummer. Bei Leebmann kann man so die Teile nachrüsten falls nicht schon vorhanden:
Notentriegelung Kofferraum (05DS)
Nachtrag:
Die Griffmulde muss auch getauscht werden, weil der Halter vom Bowdenzug sonst fehlt (s. rote Markierung). Leider gibts das Teil weder bei Leebmann, noch bei Baum.
ich hatte mir auch mal eine Notentriegelung nachgerüstet, da, wie schon beschreiben, die offizielle Notentriegelung nur für den amerikanischen Markt eingebaut wurde.
Wollte nicht warten, bis ich von innen die Verkleidung abbauen muss, falls das Schloss oder der Motor mal streikt.
Hatte ich mal nachgerüstet, als ich die Gummileisten unten am Verdeck und die dritte Bremsleuchte gegen die vom F57 getauscht habe
Einfach mit Edelstahldraht an dem vorhandenen Mechanismus eine Öse geformt, und die durch die Verkleidung nach innen geführt und in der vorbereiteten Aussparung
versteckt.
Ryche
Seiten: 1 2
