Normale Version: Umbauproblem 294mm auf R53
Hallo Community,
vorab ich bin neu hier im Forum und habe mich bis dato noch nicht vorgestellt! Werden ich aber bald nachholen, hoffe Ihr könnt mir trotzdem helfen!
Folgendes ich habe einen R53 BJ 2002/06 neu aufgebaut, aktuell bin ich gerade dabei die Bremsanlage vomn R56S VA im R53S zu verbauen!
Leider habe ich das Problem das die neuen 294 Scheiben nicht mit den R56s Sätteln passen, das heisst Sattelhalter steht an der Scheibe an.
Die Sättel habe ich über Ebay bezogen:
TN: 34116778335 + [b]34116778336[/b]
Scheiben sind neue 294x22mm von Zimmermann.
Ich vermute mal das die Sattelhalter nicht passen oder? Mit den 276 Scheiben passt alles, gibt es eine Möglichkeit das ich die 294 montiert bekomme?
Danke im Voraus
LG
Hanno
Soweit ich weiß muss auf den Trägern "TRW16" stehen, dann sind sie für die 294er. Hast du vielleicht keine Träger für die MCS-, sondern nur welche für die 280er Cooper-Bremse erwischt?
Danke für den Tip, werde das heute gleich prüfen! Falls es die falschen sind hat jemand eine passende Teilenummer?
34206779729 ?
lg
Für den R56 gilt:
Bremsträger links 34206779729 >> TRW BDA946
Bremsträger rechts 34206779730 >> TRW BDA947
Ich nehme an, das passt auch an deinen R53, aber ich stecke bei R50/53 nicht sonderlich drin.
Bei BMW kostet einer über 100 €, von TRW im Netz nur gut 40 €.
Servus,
du kannst davon ausgehen, dass du eine Bremse für Cooper usw. gekauft hast. Die haben einen anderen Bremsträger.
Kannst ja mal schauen, ob da die Teilenummer 34116776921 eingegossen ist.
Cooper S hat 34206779729 und 34206779730 ist Teil 2 --> klick mich
Ach ja andere Bremsleitungen für vorne benötigst du auch. Mini 1. Generation hat eine Hohlschraube zur Montage der Leitung, Mini 2. Generation wird die Leitung mit Gewinde direkt in den Sattel geschraubt.
