Zitat:Guten Tag,
ein gravierendes Problem tritt bei meinem Mini auf.
Es fehlt eindeutig Leistung. Den Ladedruck erreicht der Mini sporadisch, die Luftmasse liegt jedoch maximal bei 160 g/s.
Fährt man unter Teillast bei ca. 3000 U/min wirkt es als ob er an einem Gummiband hängt. Die Beschleunigung ist wellenartig, ed wirkt als ob man Gas gibt und wieder bremst.
Getauscht und geprüft wurden bereits:
- Luftmassenmesser
- Lambdasonde
- Ventildeckel
- Zündkerzen
- Saugrohrdrucksensor
- Temperatursensor
- Drosselklappe überprüft
- Luftfilter
- Ladedrucksystem abgedrückt
- Druckwandler getauscht
- SUV getauscht
- Upgradelader TTE (relativ neu und mmn als Fehlerquelle auszuschließen)
Der Mini ist ein 2011er JCW R56 mit Manic Software Stage 3. Das Problem trat plötzlich auf, der Mini lief vorhor mit genanntem Setup monatelang ohne Probleme.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
metrulus
Eigentlich hast du alles erneuert was zu erneuern ist.
Ich hätte jedoch anders herum angefangen - erst einmal die originale Software aufspielen, fahren und den Fehlerspeicher auslesen.
Mir würde bei deinem JCW nur noch der Wechsel auf die original Software einfallen.
VG
Michael
Danke für die Antwort.
Ich dachte vll in meiner Verzweiflung noch an:
-Magnetventil
-Vakuumpumpe oder ggf.
-Hochdruckpumpe.
Ich habe beim Auslesen bei meinem Auto den Fehlercode 2EF2: Ansaugluft Temperatursensor 1 Temperatur zu niedrig.
Vielleicht da noch eine Idee
Hochdruckpumpe könnte noch eine Idee sein, wäre meine Vermutung gewesen, hatte gedacht die wäre schon gewechselt.
jetzt habe ich noch die Unterdruckpumpe und auch die HDP gewechselt und getestet. Leider immer noch ohne Erfolg.
Langsam aber sicher wird guter Rat teuer.
(22.05.2020, 19:15)metrulus schrieb: [ -> ]Ich habe beim Auslesen bei meinem Auto den Fehlercode 2EF2: Ansaugluft Temperatursensor 1 Temperatur zu niedrig.
Haste diesen Fehler eingegrenzt?
Ist der Temperatursensor (wurde schon erneuert, oder?) in Ordnung?
Steckverbindungen? O.K.? Nicht vertauscht?
Kabelbaum?
Welche Temperatur wird den gemessen? Daten während der Fahrt mal aufgezeichnet und ausgewertet? (z.B. -40°C?)
Temperatursensor wurde erneuert. Die gemessenen Temperaturen passen auch.
Ich habe heute festgestellt, dass Abgasgerüche im Stand in den Innenraum ziehen.
Wäre es möglich, dass ein Riss im Abgaskrümmer zu o.g. Erscheinungsbild führt?
Gab es irgendwelche Arbeiten im Motorraum, bevor das Problem aufgetreten ist?
Habe heute per Endoskop die Downpipe ausgeleuchtet. Und siehe da der Kat ist gebrochen und verstopft diese nun.
