hab leider einen meiner 2 Mini Schlüssel (R50 Bj. 2006) verloren und nachdem ich überall gesucht habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen einen neune zu kaufen.
Also beim Schlüsseldienst vorbeigefahren, weil mir gesagt wurde, dass der teilweise auch Autoschlüssel austauschen kannst. Der meinte dann, dass er den nicht tauschen könnte, weil die Wegfahrsperre mit GPS funktionier (stimmt das?). Naja auf jeden Fall meinte er dann, den Schlüssel müsste man direkt bei BMW erneuern lassen. Das ganze würde dann auch 300 Euro kosten (so in etwa).
Natürlich erstmal auf Ebay geguckt und dort finde ich welche für 20€.
Können diese Schlüssel von Ebay funktionieren, oder direkt bei BMW holen. Außerdem habe ich noch diese Seite gefunden, welche etwas seriöser aussieht als die Ebay schlüssel:
https://www.autoschluessel-online.de/min...3-und-hu92
Vielen vielen Dank im Vorraus!
Ein Transponderchip für die EWS ist notwendig und der muss mit den Steuergeräten im MINI verheiratet werden.
Einen Schlüsselbart fräsen können viele Schlüsseldienste, den Elektronikteil wird nicht jeder programmieren können - der Freundliche schon.
Und der fehlende Schlüssel kann im MINI gesperrt werden, damit mit dem der Motor nicht mehr gestartet werden kann.
Das wäre aus Versicherungsgründen dringendst zu empfehlen.
(25.05.2020, 19:34)alfshumway schrieb: [ -> ]Ein Transponderchip für die EWS ist notwendig und der muss mit den Steuergeräten im MINI verheiratet werden.
Das bedeutet also, selbst wenn ich einen Schlüssel mit Transponder hole, muss da trotzdem nochmal was programmiert werden? Oder ist mit programmieren anlernen gemeint?
Im Internet hab ich eine Anleitung mit einzelnen Schritten zum Anlernen gefunden, das dürfte ich eigentlich selbst hinkriegen.
(25.05.2020, 22:52)Marius236 schrieb: [ -> ]Das bedeutet also, selbst wenn ich einen Schlüssel mit Transponder hole, muss da trotzdem nochmal was programmiert werden? Oder ist mit programmieren anlernen gemeint?
In den Transponder / Chip im neuen Schlüssel müssen die Daten der Steuergeräte - z.B. die Codes der Wegfahrsperre - programmiert werden.
Die Daten liegen in Datenbanken auf den Servern von BMW, bei einer Schlüsselbestellung wird anhand der VIN der neue Schlüssel programmiert, der hat auch eine individuelle eigene "elektronische Seriennummer". Ein MINI kann bis zu 10 Schlüssel verwalten die auch bei Verlust einzeln gesperrt werden können.
(25.05.2020, 22:52)Marius236 schrieb: [ -> ]Im Internet hab ich eine Anleitung mit einzelnen Schritten zum Anlernen gefunden, das dürfte ich eigentlich selbst hinkriegen.
Diese Anleitung bezieht sich vermutlich nur auf das Anlernen der Fernbedienung. Das Anlernen hat aber keinen Einfluss auf die EWS. Ohne den Abgleich in einer MINI Werkstatt wird der Motor nicht anspringen. Ob die Transponder aus dem Zubehör funktionieren ist auch fraglich. Wenn der Anbieter es Dir macht, ok.
Es gibt auch Programmierer die die EWS rausprogrammieren, ist aber schlecht sollte das Fahrzeug mal gestohlen werden
Deiner Versicherung musst du die Originalschlüssel vorlegen, diese werden dann von einem Sachverständigen überprüft.
Eine Anfrage bei deiner Versicherung wegen dem Schlüsselverlust sollte klären was du tun solltest damit der Versicherungsschutz bestehen bleibt. Wenn du Pech hast, muss die gesamte Schließanlage und das EWS Steuergerät ersetzt werden. Da verhält sich jede Versicherung anders.
Wo ist eigentlich das Problem. In der BMW Niederlassung wird das alles kompetent erledigt
