Normale Version: Mini R56 Radio CD Boost schlechter Empfang
Hallo zusammen, habe bei meinem MINI Radio Boost CD sehr mäßigen Radio-Empfang.
Störgeräusche treten immer wieder auch bereits bei den starken Sendern auf; bei Einfahrt in Unterführungen, Tiefgaragen und Tunnels (die keine Antenne besitzen) gibt es gar keinen Empang mehr...
Habe bereits einige Teile untersucht bzw. ausgetauscht - leider ohne Erfolg:
Die Original Dachantenne (Kurzstab) + Antennenfuss wurde nach einem „Waschstrassenunfall“ schon einmal gegen Original-BMW-Mini-Teile getauscht.
Dann längeren Antennenstab eingeschraubt - keine Verbesserung.
Dann Antennenverstärker + beide Entstörfilter (in der der Heckklappe verbaut) getauscht - keine Verbesserung!
Seltsam finde ich, dass der R56 sowohl eine Dachantenne besitzt wie auch eine Heckscheibenantenne, und trotzdem einen so schlechten Empfang hat.
Woran könnte es noch liegen?
Danke für eure Rückmeldungen!
War der Empfang vor dem "Waschstraßenunfall" besser?
Besteht ein Unterschied zwischen lange Stabantenne montiert und gar keine Dachantenne montiert? Falls nicht, ist irgendwo ein Kabelbruch oder Wackelkontakt. Je nach "Waschstraßenunfall" ist Feuchtigkeit weiter hinein gedrungen und/oder hat Kabel auch von der Antenne entfernt beschädigt.
Hallo Giorgos,
dass der Empfang vorher wirklich besser war, kann ich nicht bestätigen.
Interessant ist aber tatsächlich, dass der Empfang mit und ohne Antennenstab gleich ist.
Kabelbruch oder Wackelkontakt erscheint mir daher wahrscheinlicher; weniger ein Folgeschaden aufgrund Feuchtigkeit.
Zumindest war bei der Sichtung der Kabel im Bereich der Heckklappe und unterm hinteren Dachhimmel (dort wo die Dachantenne montiert ist) optisch nicht wirklich etwas ungewöhnliches zu erkennen.
Es würde mich daher interessieren, wo/wie man hier etwas nachmessen könnte.
Radioausbau ist die letzte Option, da man beim R56 hier das halbe Armaturenbrett zerlegen muss...
Eventuell findest Du hier etwas nützliches:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/r56-c...of-aerial/
Ich würde falls du es noch nicht gemacht hast als erstens den Himmel hinten absenken und Verschraubung und Anschlüsse der Dachantenne prüfen.
https://www.pelicanparts.com/techarticle...cement.htm
Gab es in letzter Zeit sonst irgendwelche Arbeiten am Auto, bei denen mglw. die Leitungen beschädigt worden sein könnten?
Danke erstmal an beide Antworten; die Verschraubung der Dachantenne und deren Anschlüsse habe ich schon überprüft (allerdings nur optisch, nichts gemessen)...
