Guten Tag, ich fahre einen Mini Clubman R55 bj 2008 1.6L 120 PS Benziner.
Hat jemand schon bei dem Model die Wasserpumpe gewechselt und weiß was alles abgebaut werden muss?
Was sich eventuell lohnt direkt mit zu wechseln?
Eventuell eine grobe Anleitung was ab sollte und wo man am besten anfangen sollte?
Grüße ?
Danke, schaue es mir zuhause genauer an.
Kann man es zu 2 in einer Garage machen, oder ist eine Hebebühne oder spezial Werkzeug notwendig?
Zahnriemen wird nicht gelöst oder?
Spezialwerkzeug ist bei der Reibrad De-/Montage angegeben.
Das Kühlmittel muss aufgefangen und entsorgt werden, eine Auffangwanne sollte vorhanden sein.
Wenn Du auf dem Fußboden rumkrauchen willst, geht es auch ohne Hebebühne.
Der Motor hat keinen Zahnriemen sondern eine Steuerkette.
Zum auffangen und entsorgen habe ich alles da, das spezial Werkzeug werde ich mir dann ausleihen. (:
Der Zahnriemen muss nicht angefasst werden oder?
Ich würde das Wasserrohr von der Pumpe zum Thermostat mit tauschen da es mit Sicherheit mehr als Bombenfest in der WaPu steckt und nochmals wirst du nicht mehr so leicht ran kommen
micha1011 schrieb:Ich würde das Wasserrohr von der Pumpe zum Thermostat mit tauschen da es mit Sicherheit mehr als Bombenfest in der WaPu steckt und nochmals wirst du nicht mehr so leicht ran kommen
Das Wasserrohr hat keine Verbindung mit der Pumpe. Aber die Pumpe kriegt man nicht raus ohne den Motor abzusenken. Jedenfalls nicht beim N16 122Ps Facelift. ist ne total Kackarbeit. Ich habs hinter mir
