Hallo zusammen!
Ich habe einen Mini one R50 1,6 L. mit 66 Kw, EZ 09/2002. Die Airbag-Kontrolleuchte geht leider nicht aus. Ich habe schon mit einem entsprechenden Modul den Gurtstraffer überbrückt. Nun hatte ich mir für die Sitzbelegungsmatte ein weiteres Modul bestellt. Das passt nicht. Lt. Aussage des Verkäufers sollte es aber passen. Das gelieferte Modul hat drei Anschlüsse (kabel). Unter meinem Beifahrersitz befinden sich zwei Stecker. Ein gelber und ein blauer. Beide haben bloß zwei Kabel. Der gelbe Stecker ist für den Gurtstraffer. Also ist der blaue wohl für die Sitzbelegungsmatte. (oder umgekehrt) Wer kann helfen?
Update!
Ein Freund hat heute per OBD alles ausgelesen und den entsprechenden Fehler gelöscht. Es war das Gurtschloss (Gurtstraffer)
Vielen Dank für die Rückmeldung!
(07.06.2020, 21:31)alfshumway schrieb: [ -> ]Vielen Dank für die Rückmeldung!
Hallo, der Gurtstrafferstecker ist blau
Interessanterweise konnte bei mir keine Werkstätte das Airbag Steuergerät auslesen bzw. finden. Die Leuchte ist bei mir ständig Rot bis einen kleinen Moment, da geht das Licht aus für eine halbe Sekunde, wenn ich die Zündung an mache.
Irgendeine Idee? Steuergerät kaputt, oder sonst was?
Mit Inpa oder besser Rheingold probieren. Das liest den gesamten Baum aus und zeigt defekte Steuergeräte an.
(19.06.2020, 22:36)daffy_duck schrieb: [ -> ]Mit Inpa oder besser Rheingold probieren. Das liest den gesamten Baum aus und zeigt defekte Steuergeräte an.
Wie komme ich denn zu dem einen oder anderen?
Etwa Amazon?
Hier
Müsste recht schnell zu dem Teil kommen, da ich noch ca. 10 Tage habe, das zu fixen, damit ich noch fahren kann. (Pickerl)
Und gibt es Möglichkeiten mit dem Multimeter etwas zu überprüfen?
Zur Info, ich habe es bei BOSCH auslesen lassen, und die haben sogar keine ECU usw. gefunden.
Und die haben mit einem fast 4000€ gerät auch nicht mehr gefunden.
Und liege ich da richtig, falls das Airbag-Steuergerät defekt wäre, gäbe es ja auch keine Airgableuchte.
Denn am schwarzen Stecker mit dem Pin 12 ist das Signal für die Warnleuchte.
Ich habe jetzt mit ISTA+ den Mini ausgelesen und folgendes herausgefunden.
Mit ISTA+ kann man eh auch defekte Steuergeräte auslesen oder?
Ich habe im Anhang folgende Fehlercodes:
Code 000050 KOMBI: Vehicle Identification number in ZKE and instrumentation is different
Code 000067 KOMBI: CAN Bus, no Message 1 from KOM2
Code S 0015: No Communication Possible with: Electronic Immobilize (Habe eigentlich keine Wegfahrsperre Probleme)
Code S 0038: No Communication Possible with: Airbag
Code S 0180: No Communication Possible with: Safety Module / Restraint System
Code S 0025: No Communication Possible with: Radio
