Hallo ich hab ein Mini cooper s r53 2006 Baujahr kompressor mit 170ps und da is mein getriebe kaputt und Bräuchte ein Tausch getriebe kennt vielleicht jemand einen der ein passendes getriebe für mich hat?
Getribe Nummer wäre 312816887071 würde mich freuen.
Lg Dominik
Schreib Davy Koppen auf FB an, der handelt mit Mini Teilen.
Ich weiß nicht ob der hier im Forum ist?
Ah jetzt erst gesehen du bist eh aus Wien auch.
Du kannst es auch reparieren lassen bei der Firma Lunk Autoteile das wird dir aber teurer kommen.
Ah Okey und wie viel würde sowas kosten?
Und kommt der aus Österreich?
(09.06.2020, 01:50)Dominik96 schrieb: [ -> ]Ah Okey und wie viel würde sowas kosten?
Wen meinst jetzt Die Firma Lunk oder Davy Koppen?
Bei der Firma Lunk zahlst für die Reparatur ca zwischen 800 und 1200€ je nach Schaden mit 1 Jahr Garantie. Da red ma aber auch nur von der reinen Reparatur des Getriebes einbau usw kommt dann noch extra.
Bei Davy Koppen musst selbst anfragen, sind halt Gebrauchte Getriebe da kannst auch nie wissen wie lange es hält.
Der verschickt aus DE oder Niederlande was die Sache auch komplizierter macht.
Ah Okey passt danke und wo is die Firma?
(09.06.2020, 02:31)Scarface0664 schrieb: [ -> ]Bei Davy Koppen musst selbst anfragen, sind halt Gebrauchte Getriebe da kannst auch nie wissen wie lange es hält.
Kann es sein, daß Davy Koppen und Ronald Weel mit miniteile24.de / miniparts24.com ein-und-der-selbe sind?
https://miniparts24.com/
Für dein Modell benötigst du ein Getriebe mit folgender Bezeichnung:
GS6-85BG-TBKE ohne Sperre
GS6-85BG-TBKL mit Sperre
(09.06.2020, 06:57)alfshumway schrieb: [ -> ] (09.06.2020, 02:31)Scarface0664 schrieb: [ -> ]Bei Davy Koppen musst selbst anfragen, sind halt Gebrauchte Getriebe da kannst auch nie wissen wie lange es hält.
Vielleicht haben die zusammen jetzt eine Firma? Früher waren das auf jedenfall Konkurrenten.
(09.06.2020, 04:40)Dominik96 schrieb: [ -> ]Ah Okey passt danke und wo is die Firma?
30sek googlen
Da ich nicht so bin:
https://www.lunk-autoteile.at/getriebe/
Was hast an Km oben? Wenn schon alles mal draußen ist macht man normal auch die Kupplung und beim 6 Gang auch das ZMS Neu. Kannst nochmal mit ca 500€ rechnen
