Normale Version: Spurstange fest..... Vermessung nicht möglich
ich denke das Problem ist relativ bekannt.
Ich habe unseren R57 tiefer gelegt.
Jetzt wollte ich das Fahrzeug vermessen lassen.
Nach 30 Minuten kommt der Meister und sagt:Wir haben ein Problem die Spurstange sitzt fest.
Wollte mir direkt zwei neue andrehen.... ?
Der Kleine hat 57tkm runter, es knackt nichts somit denke ich ein Wechsel ist unnötig.
Das würde mir dann auch von dem ausführenden Mitarbeiter bestätigt.
Auf meine Frage, wenn die Spurstange gangbar gemacht werden kann, wieso machen sie es dann nicht? Es wäre keine normale Bühne frei...
Daheim habe ich dann mal das linke Rad abgemacht. Die kleine Schraube ging problemlos zu lösen und auch die grosse Mutter auf dem Spurstange Kopf war lösbar.
Ich habe jetzt nochmal alles in WD40 "gebadet".
Ich habe ein paar Beiträge vom erhitzen gelesen...
Vielleicht hat ja jemand einen super Tipp der mir bisher entgangen ist. Ich habe morgen einen neuen Termin und wollte bis dahin es einigermaßen gangbar gemacht haben,bevor die Werkstatt es wieder nicht gebacken bekommt.
Falls nicht, hat vielleicht noch jemand eine Schrauber Empfehlung im Bergischen Land / Wuppertal und Umgebung.
Was kosten denn zwei neue Spurstangen?
https://www.autoteiledirekt.de/automarke...tange.html
Selbstverständlich wird sie eine Werkstatt ersetzen wollen weil es nicht teurer ist als eine halbe Stunde rumzumurksen.
Die Sicherungsmutter zu lösen ist meist easy, nützt aber nichts. Mit Hitze wäre ich sehr vorsichtig. Nicht nur, weil sie die
Festigkeit eines radführenden Teils mindert, sondern auch weil die Fettfüllungen der Spurstangenköpfe darunter leiden,
u.U. auch die Manschetten. Beinahe unausweichliche Folge: rapider Verschleiß. Mglw. ärgerst du dich schon in 10.000 km
darüber, am falschen Ende gespart zu haben.
Nebenbei: WD40 kann helfen, Caramba ist aber viel wirksamer als Rostlöser. Danach das Gewinde einfetten.
einfach neue Spurstangen rein und gut
Die Spurstange wurde dann noch gangbar gemacht und auch nicht berechnet.
Aber erstmal alles neu einbauen wollen....wieso muss man immer erst meckern damit Dinge ordnungsgemäß erledigt werden.
Ende gut, alles gut ?
Unter "ordnungsgemäß" versteht wohl jeder etwas anderes. Mich freut es für dich, wenn es nun doch preiswert ging, aber den Kopf schütteln über die Jungs in der Werkstatt, weil sie die Sprustangen erneuern wollten, das wäre unfair.
man muss auch die Zeit berechnen, die das "Gangbarmachen" dauert und dann die Gewährleistung der Werkstatt für die durchgeführte Arbeit. Da kann ein Neuteil günstiger sein und wenn beim Gangbarmachen etwas beschädigt wurde, wird der Kunde auch meckern falls die Räder vorn in unterschiedliche Richtungen fahren wollen.
