Hallo liebes Forum,
Am Freitag einen R57 mit 86000 km erworben und heute leuchtet die MKL ?
Die OBD sagt:
277E
P111A
2845
2891
2B67
277A
A8C1
A8B2
A8B6
A8B9
Irgendwie finde ich da keinen „Zusammenhang“, würde mich aber über Tipps sehr freuen - ich möchte ungern ganz „unbedarft“ zu Mini fahren, damit die dann alles von vorne bis hinten analysieren ...
Vor Übernahme wurde (letzte Woche) noch:
Öl und Ölfilter getauscht; Zündkerzen erneuert.
Viele Grüße aus dem Norden
Gerhard
(20.06.2020, 20:50)Geri22767 schrieb: [ -> ]Hallo liebes Forum,
Die OBD sagt:
Irgendwie finde ich da keinen „Zusammenhang“, würde mich aber über Tipps sehr freuen ...
Heftig, scheint ja ein sehr vertrauenswürdiger Verkäufer gewesen zu sein!
Ich würde alles löschen und abwarten, welche Fehlercodes neu abgelegt werden. Dann kannst Du gezielt vorgehen und eventuell (noch) vorhandene Probleme beseitigen.
Moin,
Da KFZ Technik nicht so meine größte Stärke ist ? die Codes zu löschen - kann das dem Auto schaden ? Die Logik „sehen was neu kommt“ erscheint mir plausibel, da sind ja wohl auch ältere Eintragungen im Speicher ...
Aber die P111A hat wohl jetzt (heute) die Lampe ausgelöst - gibt es da eventuell eine Eingrenzung?
Beste Grüße aus dem Norden
Gerhard
(20.06.2020, 21:37)Geri22767 schrieb: [ -> ]... die Codes zu löschen - kann das dem Auto schaden?
... Aber die P111A hat wohl jetzt (heute) die Lampe ausgelöst - gibt es da eventuell eine Eingrenzung? ...
Schaden können die Fehlereinträge nicht, helfen aber auch nicht. Vielleicht kann Dir derjenige die Fehler löschen, der sie ausgelesen hat.
Ich weiß nicht, welchen Motor Dein R57 hat, aber der Fehlercode P111A bezieht sich auf zu hohe Luftmasse/-Volumen an der Lambdasonde. Eventuell wird irgendwo Falschluft gezogen oder der Luftmassenmesser bzw. die Lambdasonde messen falsch / haben einen Defekt.
Sorry - es ist ein Mini Cooper 12/2009 mit 120 PS
Ok, dann probiere ich mal, wie lange es nach dem löschen der Eintragungen dauert, bis wieder etwas „nachkommt“.
So,
Nach dem Löschen des Speichers bin ich ca 70 km gefahren, dann kam die MKL wieder ?
Die beiden Fehlermeldungen sind
2B67 und P111A
Hat jemand hier Erfahrungen gemacht, wo bzw. wie man die Ursachen eventuell etwas eingrenzen kann? Ich werde zwar mal morgen oder übermorgen zu Mini fahren und sehen was dort ausgelesen wird - aber mit etwas Hintergrundwissen würde ich mich wohl fühlen ...
Grüße
Gerhard
(23.06.2020, 21:36)Geri22767 schrieb: [ -> ]So,
2B67 und P111A
Grüße
Gerhard
Beide Fehler beinhalten den gleichen Problembereich. Zum P111A: s. o. Beitrag #4, zum 2B67 hier ein paar Zeilen:
https://www.justanswer.de/automobil/9so1...nn-es.html
(23.06.2020, 22:48)chevini schrieb: [ -> ] (23.06.2020, 21:36)Geri22767 schrieb: [ -> ]So,
2B67 und P111A
Grüße
Gerhard
Danke ? dann schaue ich mal was Mini da „herausfindet“ und berichte dann!
Grusse
Gerhard
So - Mini ist mit der Analyse fertig:
- Vakuumpumpe defekt > hat zu Ölaustritt geführt > dieser zu einem Kurzschluss bei der Lambdasone
- Kühlmittelpumpe wird nicht mehr korrekt angesteuert, da dort ein Sensor so stark verschlackt/verschmutzt war, dass sie sich ebenfalls in Kürze verabschieden wird
Aussage ist, wenn diese 2 Dinge behoben werden, läuft die Sache wieder (und ich bin 1.400,- los bzw. muss mich mit dem Verkäufer auseinandersetzen)
Grüße
Gerhard
