Normale Version: Scheibe Beifahrerseite rutscht
bei mir scheint die rechte Scheibe bei der Beifahrertür zu rutschen, der Bund oben ist nicht mehr bündig.
Ich hatte die Einstellung nach angaben von TIS vorgenommen und mir auch den Spezialschlüssel zugelegt.
Allerdings schient mir, das ich die eine Befestigungsstelle/Klemmstelle nicht mehr mit Moment anziehen konnte (Siehe Anhang)
Entweder das Gewinde ist am Ende oder es ist zu viel Lose vorhanden, Gewinde vernaddelt oder oder oder.....
Da mir die Demontage der Fensterhebermechanik sehr Aufwendig erscheint, da man die Türverkleidung komplett demontieren muß, und ich dann zumindest alle Teile da haben möchte wollte ich mal in die Runde fragen, ob es sich um ein bekanntes Problem handelt (wahrscheinlich nicht, da ich in der Suche nichts gefunden habe Big Grin )
Vielleicht löst sich ja auch nur immer eine Schraube oder so...
Wenn ich den Fensterheber Mechanismus austauschen muss, kann ich dann einen alternativen Hersteller nehmen? Wenn man nach der Nummer 51332756084 googelt, kommen diverse Mechaniken von anderen Herstellern, die leider anders aussehen. Scheinbar habend die auch gar nicht den Klemmmechanismus. Oder muß dieser extra gekauft werden, bzw. kann ich den separat auch bei meinem Tauschen?
Eine Anleitung oder eine Teilenummer habe ich dafür leider nicht gefunden.
Ich wäre um jeden Rat dankbar.
the Noblast
