Alle Sicherungen sind in Ordnung. Habe alle überprüft. Nur mit den Relais habe ich keine Ahnung, ob die überhaupt soetwas verursachen können das so viel nicht mehr geht.
Hallo in die Runde,
seit ein paar Tagen besitze ich einen Mini Clubman R55 Bj. 2009 mit exakt der gleichen Problematik wie der Threadersteller.
1. Warnlampe Splitdoor offen im Display
2. Heckscheibenwischer gehen nicht
3. Kofferraumbeleuchtung geht nicht
4. Linke Splitdoor lässt sich auch abgeschlossen öffnen (Geht natürlich nicht auf, weil die Rechte ja noch zu ist
Die Vorbesitzerin sagt mir, dass das Schloss der rechten Splitdoor getauscht wurde und meinte es liegt dann wohl am Schloss der linken Splitdoor, warum die Kontrollleuchte an ist.
Für mich war das alles plausibel und so habe ich den Mini gekauft, es war Liebe auf den ersten Blick.
Frage:
Gab/gibt es eine Lösung, und wenn ja wie sieht die aus?
Wo soll ich mal nach der Masse schauen?
Habe ich vielleicht genau den Mini gekauft, der hier im Thread schon beschrieben steht?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Markus
attachment=79433]
Lösung des Problems:
Es ist in der rechten Splitdoor das falsche Schloss verbaut. Richtiges Schloss einbauen, dann gehts wieder.
Das linke untere und das rechte Schloss sind vom Aufbau her identisch, haben sogar die Anschlüsse, aber der Schalter für "Türe zu" den gibt es nur im rechten Schloss.
Ich habe einen amerikanischen Eintrag gefunden, der dieses Problem gelöst hat.
https://www.northamericanmotoring.com/fo...doors.html
Das Problem tritt immer dann auf, wenn das rechte Schloss getauscht wurde.
Teilenummern:
Linkes Schloss (DAS FALSCHE)
BMW Schloss Splitdoor links 51247167498
Rechtes Schloss (DAS RICHTIGE)
BMW Schloss Splitdoor rechts 51492754459
Ihr könnt übrigens das linke Schloss von mir kaufen, hab eins zu viel jetzt.
Schade das das Forum zu macht. Markus
