seit wenigen Tagen stürzt an unserm Mini F56 Modell 2016 das Navi prof/Entertainment ab. Der Bildschirm wird schwarz, um dann nach wenigen Sekunden wieder hoch zu booten. Dann sind aber sämtliche gespeicherten Daten von Rundfunksendern, Profile usw. weg.
Was kommt da auf mich zu?
ohne eine Lösung für Dich zu haben:
wann passiert das genau?
- bei Radiobereitschaft bzw. Zündung ein
- unmittelbar beim starten des Motors
- irgendwann bei laufendem Motor
Wenn es insbesondere beim Anlassen passiert, würde ich auf eine schwach geladene Batterie tippen.
Laden mittels Ladegerät z.B. CTEK 5.0 im eingebauten + angeschlossenen Zustand könnte ggf. Abhilfe bringen. Die Minuszange dabei nicht direkt an der Batterie anklemmen.
Die Sicherung von Radio/NAVI korrekt "ohne Wackler" im Steckplatz?
Passierte während der Fahrt, innerhalb von 10km mehrmals. Er sprang auch gleich an. Gut die Batterie ist nun knapp 5 Jahre alt. Könnte schon daran liegen.
Werde aber das CTEK gleich mal anschließen.
Hi nochmals,
habe heute vom
die Auskunft bekommen, dass seit Freitag bzw. Samstag viele BMW- und Mini-Fahrzeuge vom Absturz betroffen sind/waren und dass man daran arbeitet, das raschmöglichst zu beheben.
Heute war an unserem Cooper S wieder alles in Ordnung. Ob BMW tatsächlich so schnell ist?
das war wohl ein fehlerhaftes Update, die ja derzeit "over-the-air" verteilt werden, entsprechende technische Ausrüstung im MINI vorrausgesetzt.
