Normale Version: Ausfall Instrumente und Drehzahlmesser
Hallo zusammen, bei meinem Mini R52 Cooper Cabrio (2007) fällt sporadisch der komplette Drehzahlmesser inkl. BC aus.
Nach einer Weile funktioniert wieder alles. Auch beim Tacho leuchten sporadisch alle Kontrolllampe auf.
Was bisher gemacht wurde:
Drehzahlmesser ausgebaut, Anschlusskabel überprüft, Kabelbaum soweit als möglich geprüft, Tacho ausgebaut (Platine auf kalte Lötstellen überprüft, Sichtkontrolle)
Stecker mit Kontaktspray gereinigt, neue Batterie verbaut.
Hat jemand eine Ahnung was der Grund dafür sein kann?
Hallo, ich habe bei dem selben Fahrzeugtyp (2006) exakt das selbe Problem. Gibt es inzwischen eine Lösung? Oder weiß jemand einen Rat.
Hallo, nach langer Suche hat sich herausgestellt das der Drehzahlmesser defekt war. Nachdem ich den Stecker beim Drehzahlmesser gezogen hatte, lief das Auto problemlos. Wichtig, beim Austausch achte auf die richtige Teile-Nummer vom Drehzahlmesser.
Hallo danke erstmal für die prompte Antwort. Das heißt die aufleuchtenden kontrollleuchten waren auch Auf das Problem des Drehzahlmessers zurückzuführen. Und nach dem Tausch des Instruments waren die Probleme auch verschwunden? Das wäre ja schön.
Die Kontrollleuchten blieben nach der Demontage des Drehzahlmessers aus, Viel Erfolg!
