Hallo liebe MINI-Besitzern,
ich habe einen MINI R56 S von 2007. Er rasselt beim Gas geben (ab bestimmte Umdrehung) und wenn man die Kupplung tretet, verschwindet sie.
Liegt es an den Kettenspanner? Steuerkette?
Helfer besorgen, Haube auf, Gas geben lassen und horchen. Von wo kommt es?
Erste Vermutung wäre das Ausrücklager der Kupplung!
(16.08.2020, 18:50)ichweißeswirklichnicht schrieb: [ -> ]Helfer besorgen, Haube auf, Gas geben lassen und horchen. Von wo kommt es?
Kommt wo die Steuerkette ist.
(16.08.2020, 21:30)#TeamWeizen schrieb: [ -> ]Erste Vermutung wäre das Ausrücklager der Kupplung!
Ausrücklager..? Seufz... ich habe gar kein Plan! Werde ich mir trzd notieren.
(16.08.2020, 22:20)impactx61 schrieb: [ -> ] (16.08.2020, 18:50)ichweißeswirklichnicht schrieb: [ -> ]Helfer besorgen, Haube auf, Gas geben lassen und horchen. Von wo kommt es?
Da sitzt aber weit und breit nichts was durch das Betätigen des Kupplungspedals beeinflusst wird. Nur damit wir uns sicher sind - du redest davon wenn du vor der geöffneten Motorhaube stehst ganz links am Motor (beifahrerseitig)?
(16.08.2020, 22:20)impactx61 schrieb: [ -> ]Ausrücklager..? Seufz... ich habe gar kein Plan! Werde ich mir trzd notieren.
ist ein Bestandteil der gesamten Kupplungsmechanik. Ist ein Wälzlager, das bei getretener Kupplung beansprucht ist und bei nicht getretender Kupplung frei dreht.
(17.08.2020, 12:40)#TeamWeizen schrieb: [ -> ] (16.08.2020, 22:20)impactx61 schrieb: [ -> ] (16.08.2020, 18:50)ichweißeswirklichnicht schrieb: [ -> ]Helfer besorgen, Haube auf, Gas geben lassen und horchen. Von wo kommt es?
Du ahnst es, genau deshalb hatte ich danach gefragt, woher das Rasseln kommt. Ich hätte, weil weg wenn Kupplung getreten, entweder auch das Ausrücklager (wahrscheinlicher) oder aber die Getriebeeingangswelle (ebenfalls denkbar) vermutet. Beides sitzt aber fahrerseitig (d.h. links, immer im Fahrtrichtung betrachtet). Die Steuerkette befindet sich allerdings rechts, sprich auf der Beifahrerseite und damit maximal weit weg vom Getriebe. Die Antwort
"Kommt wo die Steuerkette ist" (whow, was für ein Satz!) lässt leider wieder Zweifel zu.....
