wir stehen kurz davor einen Mini Cooper R57 Bj 2010 zu kaufen. Was mir aufgefallen ist, dass anders als bei allen anderen Mini's die wir uns angeschaut haben, das Bedienkonzept des Infotainment Systems etwas anders ist.
Das Home Menü beinhaltet 4 runde Punkte, die untereinander angeordnet sind, alle anderen hatten an dieser Stelle die oval angeordneten Symbole. Das komplette System wurde vor 2 Jahren beim Vertragshändler getauscht nach dem das andere Schwierigkeiten bereitete.
Handelt es sich dabei um einen alten Softwarestand?
Kann jemand dazu etwas sagen?
Thomas
Hat mit dem Softwarestand nichts zu tun. Das ist eine andere Hardware.
siehe hier:
https://www.mini2.info/showthread.php?tid=64908
3. CCC - Car Communication Computer
Road Map Europe Professional (SA609)
DVD Navi
3 DVDs - West-, Mittel- und Osteuropa
R55 Clubman/One/Cooper 2007 - 08/2010
R56 One/Cooper 2006 - 08/2010
R57 Cabrio/One/Cooper 2007 - 08/2010
4. CHAMP2 (Navi Business) - SA6UM laut VIN
Road Map Europa MOVE + FSC - USB Update
Festplattennavi
R55 LCI Clubman ab 11/2007
R56 LCI Coupé ab 11/2006-2014
R57 LCI Cabrio ab 02/2009
R58 Coupé ab 09/2011
R59 Roadster ab 2012
R60 Countryman ab 09/2010
R61 Paceman ab 03/2013
Du hast bei Dir das "alte" CCC-System mit DVD drin. da ist die Darstellung noch etwas anders und altbacken...
Es ist aber so, dass man in einem R57 BJ 2010 sowohl das CCC als auch das Champ 2 haben kann
Ist bei mir so, habe schon den R57 LCI (ZN31), aber noch das alte Navi drin (mit DVD und ohne Festplatte)
Ryche
Vielen Dank Ryche,
gibt es eine möglichkeit das umzubauen? Kann ich irgendwelche Komponenten von dem aktuellen System behalten?
Wie hast Du bei dir das Abspielen von Musik vom Handy gelöst? AUX oder gibt es etwas eleganteres?
Thomas
Umbauen würde ich nicht, zuviel Aufwand, zumal das dann mit Sicherheit noch durch nen Codierer ans Auto angelernt werden muss.
Musik über Telefon streamen geht nur, wenn du folgendes Zusatzmodule zusätzlich zum CCC (S609A) verbaut hast
S6NEA ERWEITERTE HANDY VORBEREITUNG BLUET Cell phone prep., Bluetooth + USB/audio
S6NFA MUSIC-SCHNITTSTELLE FUER SMARTPHONE Music interface for Smartphone
Dazu brauchst du noch den handyspezifischen Adapter in der Mittelarmlehne, in die das Smartphone dann eingeklickt wird.
Aufgrund der Grüße passen da aber nur kleine Smartphones rein, keine der aktuellen...
Wenn man es zwingend vom Handy streamen will, dann würde ich es per AUX machen.
Ich persönlich habe nen 128GB-USB-Stick am USB-Port.
Da kann ich gemütlich durchscrollen.....Ich mag während der Fahrt nicht aufs Handy schauen...
Musst du dann den AUX--Kanal auf USB umschalten, ist aber nicht der schnellste Port, kann ein wenig dauern, biss der Stick vollständig gelesen wurde.
Ich habe an meinem CCC eine Bluetooth Schnittstelle, diese bindet aber nur die reine Telefonie ein, kein Musik-Audio.
Fehlt mir dann beide Positionen oder nur die 2.
Thomas
