Normale Version: Umbau one/cooper Motor auf S
Moin zusammen,
in wie fern unterscheidet sich der Motor aus nem one/Cooper zu dem aus einem S?
Angenommen mein S Motor machts nicht mehr, könnte ich theoretisch einen 90/116ps Motor verpflanzen?
Kompressor etc und alle Anbauteile vom alten übernehmen und zack, ist es ein 163PS Motor?
Oder unterscheiden sich auch Kopf/NW/Kolben etc... Also das Innenleben?
Engin
Der wichtigste Unterschied sind die Hakendüsen beim Cooper S Kurbelgehäuse, durch die Motoröl von unten zur Kolbenkühlung in diesen gespritzt werden. Diese sind bei den Saugmotoren nicht vorhanden. Damit scheitert dieser Umbau schon. Der Zylinderkopf und die Nockenwellen mit Schlepphebeln sind baugleich. Die Ventiltellerdurchmesser sind identisch nur die Ventile, da speziell auslassseitig, haben verschiedene Güte.
Ok, schade.
Danke!
So einfach ists leider nicht weil der Cooper Motor viel höher verdichtet ist als der S .Wasserpumpe ist auch anders und wie bereits geschrieben hat der Cooper Block keine Aufnahmen für die Ölspritzdüsen ( Kolbenbodenkühlung ) .Auch sind die AV und die Kurbelwelle (Qualität ) anders und noch einige andere Kleinigkeiten sind nicht baugleich .
Gruss krumm
Wie sieht es denn aus mit einem S Motor ab 2004, der hat ja wohl 7PS Mehr sprich 170....
Ist das im Vergleich zu den 163PS aus nem 2003er nur Softwareseitig angepasst, sprich der 2004er läuft im 2003er wie er soll, da ja das alte Steuergerät verwendet?
