Normale Version: Motorkontrolllampe leuchtet
ich fahre seit kurzem einen Mini Copper S 2.0 und habe nun folgende Fehlermeldungen:
- Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1)
- Kurbelwellen-Positionssensor
- Gemischanpassung Gemisch zu mager
- Gemischanpassung Signal am Mageranschlag
- Kurbelgehäuseentlüftungs-Heizelement / Kurzschluss nach Masse
Hat vielleicht jemand eine Idee oder Tipp, was defekt sein könnte oder hatte ähnliche Meldungen?
Der Motor läuft rund, nur ist das Standgas bei warmen Motor erhöht (1500 - 1800 Umdrehungen).
Danke!
Würde mal mit dem Kurbelwellensensor anfangen.
Gemisch zu Mager und Lambdasonde könnten ein Folgefehler sein.
