Normale Version: Mini R60 Fahrzeugtür öffnet nicht mehr
an unserem Mini Countryman R60 Baujahr 2010 lässt sich die hintere, linke Tür nicht mehr öffnen.
Der Pin der Türverriegelung ist unten. Sowohl auf die Fernbedienung als auch auf den Türöffnungsschalter im Innenraum reagiert der Pin nicht (er kommt also nicht hoch). Ein "klacken" ist beim Druck auf die Fernbedienung allerdings zu entnehmen.
Die Tür lässt sich auch von innen nicht öffnen. Wenn der innere Türgriff gezogen wird, dann kommt der Pin hoch. Beim loslassen geht er direkt wieder runter.
Auch mit gezogenem, inneren Türgriff (Pin oben) und gleichzeitigem Betätigen des äusseren Türgriffs öffnet die Tür nicht. In diesem Zustand hat der äussere Türgriff keinerlei Widerstand mehr und lässt sich total locker betätigen.
Ich vermute ein defektes Türschloß.
Nur wie kann ich die Tür öffnen, um das Schloß zu wechseln. Gibt es da noch einen Trick?
Vielen Dank!
