Hallo bin neu hier.
Der mini clubman r55 von meiner Frau geht nach dem Starten wieder aus. Und orgelt dann eine Zeit bis er wieder anspringt.
Und mir ist aufgefallen das die start stop nicht funktioniert.
Batterie ist ganz neu.
Woran könnte es liegen.
Gruß Marco
Wurde die neue Batterie korrekt in der Fzg-Elektronik registriert?
Hallo.
Wie geht das?
Mit einem Diagnosegerät
Angaben zum Motor fehlen, Peugeot oder BMW Diesel? Baujahr?
Mit einem Diagnosegerät kann dann auch der Fehlerspeicher der Dieselelektronik ausgelesen werden.
Mini clubman r55 Diesel bj2009 109ps
Da ist der Peugeot Dieselmotor verbaut. Wenn im Fehlerspeicher keine Auffälligkeiten sind, beachte bitte den Dieselfilter. Dieser ist am Motor verbaut und muss regelmäßig ersetzt werden. Einige dieser Filter haben an den Klebestellen Nebenluft gesaugt, das sollte aber bei neueren Filtern nicht mehr vorkommen. Unter der oberen Motorverkleidung findest du einen Balg in der Kraftstoffleitung. Mit diesem kann der Kraftstoff angesaugt werden. Man merkt es wenn der Druck im Balg fester wird..
Ok. Werde da mal nach schauen.
