ich möchte das 2 Speichen Cooper S Lenkrad meines Mini gegen ein 3 Speichen Sportlenkrad tauschen..... Bleibt eine Frage : Da ich ich ja auch die Airbags unter einander tauschen muss - wie sieht es da mit einem ggf. durchzuführenden " anlernen / einprogrammieren " aus ?
Es ist ein Mini Cooper R 50 BJ 2005 .
Dank und Gruß
Jürgen
Muss nichts programmiert werden.
Batterie abklemmen, sonst bumm!
Batterie abklemmen, ein, zwei Caffee trinken und dann ausbauen.
Bei Airbags immer etwas warten wenn die Batterie ageklemmt wird.
Danke Jungs, für die schnellen Antworten .
ich hatte gefragt, weil ich meinte irgendwo gelesen zu haben , das die Airbags (weil es ja zwei verschiedene sind ) beim Steuergerät angelernt werden müssen.
Da es ja anscheinend nicht notwendig ist , werde ich die nächsten Tage mal von zwei auf drei Speichen wechseln
Grüße Jürgen
Hallo! Hat´s geklappt? Bei mir ging es einfach nur Batterie anklemmen nach dem Einbau. Habe keine Fehlmeldung gehabt.
Darfst nur nicht den Airbag bei eingeschalteter Zündung wechseln, sonst Fehler
