Normale Version: Auspuff Unterschiede R50/R53
Moin Zusammen,
würde mir für meinen R50 gerne eine R53 Auspuffanlage holen. Habe bis jetzt gelesen, dass Milltek sehr gut sein soll. Ich hätte dazu 2 Fragen:
1. Gibt es beim Auspuff bis auf die mittige Lage beim Cooper S, also dem unterschiedlichen Heck noch andere Unterschiede? Gibt es irgendwelche Aufhängungen für den Aupuff die der R50 nicht haben könnte?
2. Wird mir das beim TÜV eventuell probleme machen, wenn der Auspuff nur fürn R53 und nicht fürn R50 abgenommen ist. Oder laufen die beiden Modelle so parallel zusammen, dass da kein Unterschied gemacht wird?
Beste Grüße
Servus,
ja Cooper S hat links und rechts Töpfe.
Beim Cooper S Serien Topf, ist rechts der Vorschalldämpfer und links der Endschalldämpfer, aus dem Grund ist im Rohr vorne nach hinten nichts verbaut.
Auf dem Bild siehst du meine JCW Anlage. Auch hier zwei Töpfe aber hier sind es 2 x Endschalldämpfer und der Vorschaldämpfer sitzt nach dem Kat.
[attachment=73795]
[attachment=73796]
Also ja du benötigst auf der linken Seite die Befestigungen für die Gummiaufhängung. Kann dir aber nicht sagen ob die Halter an der Karosserie geschraubt oder geschweißt bzw. wenn geschraubt ob die Gewinde zum montieren vorhanden sind.
Eine zugelassene Sportanlage hat ja ein Gutachten oder eine ABE und dort sind ja die passenden Fahrzeuge aufgelistet. Dort steht ja in der Regel Motortyp, Leistung usw. drin. Daher kannst du nur versuchen ein TÜV Prüfer zu finden der gewillt ist, eine solche Anlage an einem nicht S einzutragen.
Ggf. könnte es mit einer Serien S Anlage funktionieren ohne Probleme durch den TÜV zu kommen wenn diese sauber verbaut wurde. Aber dann braucht es einen Prüfer der den Unterschied der jeweiligen Modelle nicht kennt.
