Normale Version: Abblendlicht - Schalter, Steuergerät oder ?? defekt
folgendes Problem: Abblendlicht ließ sich nicht ausschalten, also Lenkstockschalter neu. Danach ließ sich das Abblendlicht nicht mehr anschalten. Also Fehler ausgelesen: body control unit defekt. Auch gewechselt. Abblendlicht lässt sich nicht anschalten. Elektrik durchgemessen, mit Original-Schaltplänen durchgegangen: kein Ergebnis. Servicehotline Mini angerufen: zu hören war ein leises Schulterzucken...
Hat jemand ne Idee für mich, wonach ich noch gucken kann? Vielen Dank.
Was genau hast Du gewechselt, die Junction Box oder das Fußraummodul?
Das Fußraummodul.
Wurde das Grundmodul (BC1) nach dem Einbau zum Fahrzeug codiert?
Ja, würde codiert.
Es gibt je nach Baujahr und Ausstattung 6 Lichtschalter, der richtige wurde verbaut?
Das Schaltzentrum Lenksäule ist i.O.? Siehe Bauteil 4: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=61_1502
