Normale Version: Leuchteinheit hinten rechts nur sporadisch, meist ohne Funktion (R56)
neu hier und direkt schon eine Frage. Ich habe im Forum schon gesucht, aber noch nichts passendes gefunden, daher versuche ich es hier einfach mal.
Wir haben bei unserem R56 folgendes Phänomen:
Erst ging der Blinker hinten rechts nach dem Starten immer erst beim 2. Versuch. Sprich, gestartet, einmal blinken, hinten rechts geht nicht, nochmal blinken, Blinker geht. Nach dem Ausmachen das gleiche Spiel. Erst ab dem 2. Blinken läuft der Blinker.
Damit konnten wir bislang leben. Allerdings ist nun die gesamte Einheit hinten rechts aus. Sporadisch geht sie mal an, aber eher selten. Birnen sind soweit alle in Ordnung. Blinker vorne und seitlich laufen weiterhin.
Hat jemand eine Idee, was wir hier prüfen können oder woran es liegen könnte. ?
Schonmal vielen Dank!!!
Baujahr? VFL oder LCI? Ist das betr. Rücklicht feucht oder trocken? Fehlermeldung im BC? Haben vor Auftreten des Fehlers irgendwelche Arbeiten am Auto stattgefunden? Wie verhält es sich bei Einschalten des Warnblinkers?
Ggf. Fehlerspeicher auslesen und Leitungen durchmessen lassen. Hoffentlich hat es nicht das FRM zerschossen.
(04.11.2020, 14:24)Sven77 schrieb: [ -> ]Erst ab dem 2. Blinken läuft der Blinker.
Das finde ich überhaupt nicht. Gerade Blinker und Bremslicht müssen immer und sofort funktionieren. Das zu ignorieren ist grob fahrlässig. Nicht ohne Grund besteht man so keine HU, es ist ein schwerwiegender Mangel.
Steckverbindung am Rücklicht auf Feuchtigkeit, Korrosion prüfen, eventuell ein Masse Problem an der Einheit.
Also, ist ein Modell 11/2007.
Die Steckverbindungen habe ich geprüft, soweit es ging. Die waren in Ordnung, kein Rost oder sonstige Ansätze und alles trocken. Was halt seltsam ist, ist die Tatsache, dass zwischendrin mal kurz alles funktioniert, dann aber die gesamte Einheit wieder ausfällt.
Noch mal, gibt es Fehlermeldungen? Hat nun in jüngerer Zeit mal jemand am Auto rumgefummelt oder nicht?
Wie lange hast du den Lütten, und seit wann tritt das Problem auf? Prüf auch mal die Steckverbindungen am FRM.
