Hallo zusammen, bei meinem MINI ONE R50 leuchtet permanent die Airbaglampe, nach dem ersten auslesen der Fehlermeldung kam zu Tage das Steuergerät meldet sich nicht. Ausgebaut und Airbaglampe ist kurz aus und leuchtet wieder
. Also los in die Foren und dort wurde beschrieben das die Stecker unter den Sitzen reichlich Probleme machen, vorher natürlich die Fehler auslesen lassen. Kabel neu verbunden, leider ohne Erfolg
. Heute das 3te mal auslesen Seitenaufprallsensor nicht ok.
Kann einer helfen und mir verraten wo die Dinger verbaut sind?
Vielen Dank
Brock2
erstmal Herzlich Willkommen im
Forum und bei den Gleichgesinnten.
Ich hab Dein Thema in die Elektrik-Rubrik der 1. Gen. verschoben.
In MINI der 2. Gen. sind angeblich Airbagsensoren in den Türen verbaut, zumindest hab ich den Text mal so in einem Schaltplan gesehen.
Ob das bei der 1. Gen. auch so ist, weiß ich nicht, als Anhaltspunkt könntest Du im Teilekatalog bei leebmann24.de suchen, ob sich in den Grafiken für die Ersatzteile Hinweise finden lassen.
Danke für die Info, leider ist dort auch nichts zu finden.
Hallo Lolek,
Danke für die Info, wenn ich das nun richtig verstehe ist der unter der Rückbank verbaut? Leider kann ich nur auf einen Russisch > Deutsch Übersetzter zurückgreifen und hoffe das dieser richtig übersetzt hat
Der Druck-Sensor - weil Druckempfindlich auf die Volumenänderung des Türinnenraums - ist am Türinnenblech befestigt. Der Träger Türverkleidung muß vorher demontiert werden.
Es gibt allerdings auch noch Sensoren in jeder B-Säule.
(09.11.2020, 13:47)alfshumway schrieb: [ -> ]Der Druck-Sensor - weil Druckempfindlich auf die Volumenänderung des Türinnenraums - ist am Türinnenblech befestigt. Der Träger Türverkleidung muß vorher demontiert werden.
Das ist erst bei der 2. Generation der Fall
Ich bin von der Grafik ausgegangen die eine 1.Gen. zeigt :
der Sensor in der B-Säule ist in der Tabelle allerdings für die 1. Gen. nicht aufgelistet, der Tür-Sensor schon:
Hallo Zusammen, die Aufprallsensoren sitzen unten hinter der Seitenverkleidung nicht wie vom Schrauber ausgelesen in den Schwellern. Nach reinigen der Kontakte und erneuten Auslesen des Fehlerspeicher's ist nach wie vor die Meldung Aufpral... im Speicher hinterlegt.
Nun habe ich mal neue Sensoren bestellt und hoffe das Problem damit zu lösen.
