Normale Version: Keine Außentemperaturanzeige?
Ich habe vor 2 Wochen einen Mini Cooper D Clubman Bj.2011 gekauft.
Nach dem Kauf hat es mir aufgefallen, dass der Mini keinen BC hat und Außentemperatur wird auch nicht angezeigt.
Ich wusste schon, dass es Variante ohne BC gibt und das kann man freischalten lassen.
Aber keine Außentemperaturanzeige  Huh Kann es wirklich sein? oder mache ich einen Fehler und die Anzeige wird nicht eingeblendet oder hat der Mini überhaupt keinen Außentemperatursensor? Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Oben wird automatisch Geschwindigkeit angezeigt und unten nur Km-Stand und Tageszähler.
Ich habe morgen einen Termin bei einem Codierer um den BC freizuschalten. Ich würde die Temperaturanzeige auch aktivieren, wenn der Mini überhaupt einen Sensor hat.
Habt ihr Erfahrung mit so was?
Vielen Dank!
Aussentemp-Anzeige ist serienmäßige Grundausstattung:
MINI R55 Clubman - Preisliste - 07.2011
[Bild: attachment.php?aid=73993]
so sollte die Anzeige ab Radiobereitschaft sein:
[Bild: attachment.php?aid=73994]
Variante mit BC:
[Bild: attachment.php?aid=73995]
Hi
es ist genau wie Variante 1 aber ohne Temperaturanzeige.
Wofür steht da "*" bei Außentemperaturanzeige*?
das * kennzeichnet in den BA die Sonder-/oder Länderausstattungen, die also nicht unbedingt in jedem MINI vorhanden sein müssen.
Allerdings ist auch schon in den Preislisten 2010 die AT-Anzeige immer als Grundausstattung gekennzeichnet, ebenso 2011.
Alle Preislisten und Kataloge im Forum: oben in der Menüzeile unter "Downloads".
hm ja, es gibt da noch eine Variante, ab der BA 07.2011 sieht das so aus:
[Bild: attachment.php?aid=73996]
was passiert, wenn Du ab der Radiobereitschaft die Taste im Blinkerhebel drückst?
Ich vermute fast, dass es genau daran liegt - er müsste einfach nur mal den Taster außen am Blinkerhebel drücken....
Dann komm ich ins Menü SET/INFO
Schau mal Beifahrerseite, vorne, unter der Schürze, da sollte der Sensor für die AT sitzen, sieht wie eine kleine Antenne nach unten gerichtet aus. Wenn der verbaut ist sollte dein Mini einentlich die AT Anzeige haben.
Der Codierer hat den BC schon freigeschaltet und er meinte Außentemperaturanzeige gibt`s nicht!
Das ein großer Blödsinn.
Gott sei Dank, dass ich eine Uhranzeige habe...
