das Radio würde auch ohne Adaptersatz funktionieren - fehlen würde jedoch:
- die Lenkradfernbedienung (fürs Radio)
- alle Warntöne und das PDC (kommen über CANBus, Ausgabe über den Zusatzlautsprecher)
es gibt Adaptersätze, die entweder nur das Eine oder Andere können oder halt noch programmiert werden müssen.
Will man Beides, einfach nur plug-and-play, ist obiger Adapter die erste Wahl
soweit ich die Erfahrung gemacht habe kommt das Signal vom Zündschlüssel auch über den BUS, somit würde das Radio nicht angehen.
Richtig, hat bei mir nicht funktionirt, es gibt aber glaube ich zwei verschieden Radioanschlüsse beim R56 oder war das nur beimR50/R53 ?
Einmal runde und einmal flache Pins im Radiostecker.
Okay auf PDC könnte ich durchaus verzichten, aber auf die Lenkradfernbedienung nicht
Dann nehme ich am besten die Teile von seite 1
Hab übrigens ein gutes ein und Ausbau Video zu dem Thema auf YouTube gefunden, von Ars24 da wurde es an einem r55 gezeigt
(13.01.2021, 11:44)Coupeler schrieb: [ -> ]Richtig, hat bei mir nicht funktionirt, es gibt aber glaube ich zwei verschieden Radioanschlüsse beim R56 oder war das nur beimR50/R53 ?
Das war bei E46 und R50 so.
Danke für die Info Daff,
bei meinem R58 ging mit dem Adapter, der fronrath rausgesucht hat das Radio nicht an.
Gut möglich, der R56 hat ja CAN. Mag aber vielleicht auch damit zusammenhängen, ob kleines oder großes Radio Serie verbaut war. So genau weiß ich das auch nicht.
Ist eventuell möglich das es zwischen klein und groß unterschiede in der Ansteuerung gibt.
Hallo, welche Klänge gehen denn verloren wenn man das Interface nicht verbaut? Park Distance Control brauch ich nicht weil nicht vorhanden und Warntöne (Temperatur etc.) will ich gar nicht. Blinker muss sein, hab aber auch schon dran gedacht ein richtiges Relais reinzufriemeln, nur wegen dem Klang.
