wir haben einen Clubman Cooper S, EZ 15.06.2010 mit 184 PS. Da ich motormäßig ein paar Kleinigkeiten machen möchte (Ladeluftkühler, Ansaugung, Downpipe, Auspuffanlage) muss ich wissen, welcher Motor drin steckt, N14 oder N18, weil natürlich die Teile je nach Motor unterschiedlich sind. COC haben wir nicht und bei bimmer.works gibts auf die VIN ein ganz andres Fahrzeug (habs fünf Mal eingegeben).
Weiß wer wie ich sonst noch rausbekommen kann welche Kennung der Motor hat?
Vielen Dank und
Cheers,
Frank
Sollte laut BJ. ein N14 sein, man kann die Motoren auch anhand der Ventildeckel unterscheiden.
Ich hoffe man kann es erkennen, ist ein etwas kleines Bild.
(17.12.2020, 13:22)McQuag schrieb: [ -> ]Clubman Cooper S, EZ 15.06.2010 mit 184 PS
N14 oder N18
175 PS = N14
184 PS = N18
(17.12.2020, 14:23)Coupeler schrieb: [ -> ]Sollte laut BJ. ein N14 sein
Nö. Seit Februar 2010 wurden die N18-Motoren in den S eingebaut (sowie N16 statt N12 für One und Cooper).
Die Irritation kommt vermutlich daher, dass das LCI für Karosserie und Interieur erst zum August gefolgt ist.
Der JCW hat den Wechsel des Motors übrigens erst später mitgemacht, ich meine 2012 oder so. Mglw. trägt
auch das ab und zu zur Verwirrung bei.
Es stimmt aber, dass man N14 und N18 leicht auf einen Blick unterscheiden kann. Der N14 trägt die Zündspulen
exponiert, gut sichtbar, der N18 verbirgt sie unter einem glatten Deckel.
Hey,
das ging echt schnell. Und ja, es ist ein N18. Also kanns nun mit den Teilen weitergehen.
Vielen Dank für die kompetente Hilfe!
Cheers
Frank
Hast Recht, ich verwechsel die S und die JCW immer, die wahren bis 2012 im JCW. Mein Fehler, aber Bilder sagen ja wie immer mehr ....
(17.12.2020, 13:22)McQuag schrieb: [ -> ]Hallo,
... muss ich wissen, welcher Motor drin steckt, N14 oder N18, ...
Vielen Dank und
Cheers,
Frank
Das ist ganz einfach, denn anhand der PS-Zahl ist der Motortyp eindeutig bestimmt, entsprechend ist es mit 184 PS immer der N18.
LLK (ein guter LLK passt beim FL und PFL - Bremsbelüftung im Frontspoiler), Downpipe und Auspuff sollten für beide gleich sein, bei der Ansaugung spielt nicht mal nur der Motor ne Rolle, der Luftfilterdeckel ist nochmals je nach jahrgang unterschiedlich.
(17.12.2020, 14:40)ichweißeswirklichnicht schrieb: [ -> ]Es stimmt aber, dass man N14 und N18 leicht auf einen Blick unterscheiden kann. Der N14 trägt die Zündspulen
Stimmt nicht ganz ...
Die ersten N18 (mit pre-LCI Ausstattung) wurden ohne Deckel ausgeliefert - ich habe so einen MCS (BJ 05/2010) und ich glaube sogar, dass der N18 Deckel an meinem MINI gar nicht passt.
Im Teilekatalog wird der Deckel auch nicht gelistet. Er wurde also nicht einfach nur beim Zusammenbau im Werk vergessen ...
Sieht dann so aus (ebenfalls mit sichtbaren Zündspulen):
https://www.arpem.com/coches/coches/mini...-motor.jpg
Das war mir nicht bewusst. Den Deckel würde ich nicht vermissen. Ohne sieht es für meinen Geschmack besser
aus, und vmtl. werden so die Zündspulen weniger heiß, was ihnen auch ein längeres Leben bescheren sollte.
Ich vermisse den Deckel eh nicht - mir gefällt er so eh auch deutlich besser
Hab das nur deshalb gepostet, weil dann vielleicht der Eine oder Andere einen N18 irrtümlich als N14 identifiziert, nur weil er eben die Zündspulen deutlich sieht.
Was die Lebensdauer der Zündspulen angeht, kann ich ohnehin nicht klagen: nun fast 250.000 km drauf und den Satz einmal tauschen müssen.
