Normale Version: Beleuchtung Mittelkonsole
Moin, werte Forengemeinde.
Bei meinem R56 Bj´07 funktioniert die Beleuchtung der Mittelkonsole sprich Heizumgsregulierung nicht mehr. Auch die Beleuchtung des Knopfes für Stabilitätskontrolle ist tot. Da sämtliche Lampen auf Schlag den Dienst quittiert haben, bin ich von einer defekten Sicherung ausgegangen. Leider sind diese noch alle in Ordnung (Fussraum Beifahrerseite). Hat jemand von euch so etwas auch schon mal erlebt und hat eine Lösung parat ?
Nach genauerer Prüfung ist das stromführende Kabel für die Beleuchtung wohl irgendwo defekt, da sämtliche Leuchten mit einem externen Kabel noch funktionieren.
Thread kann also geschlossen werden. Danke...
Danke für die Fehler-Rückmeldung - d.h., Du hast das Kabel durch einen Bypass dauerhaft ersetzt.
Thread bleibt natürlich offen... für künftig ebenso Betroffene
(29.12.2020, 18:31)alfshumway schrieb: [ -> ]Danke für die Fehler-Rückmeldung - d.h., Du hast das Kabel durch einen Bypass dauerhaft ersetzt.
Ich hab Saft auf die Beleuchtung für den Knopf/Taster des Spurstabilitätsassistenten gegeben und alle Leuchten der Mittelkonsole waren an. Ich werde die Angelegenheit dann mit einem Bypasskabel lösen - wenn ich einen Anschluss oder Kabel im Innenraum gefunden habe, der bei "Licht an" Strom führt.   Blush
