Normale Version: HDP getauscht - Dann gelbe Motorkontrolleuchte
Hallo alle,
ich hoffe ihr könnte mir weiterhelfen. Habe gerade eben bei meinem Mini Cooper S R56 Bj 08 N14 Motor die HDP gegen eine Peugeot HDP getauscht (neu). Hatte zuvor das Problem das der Mini im kalten Zustand gestottert hat und eben unruhig gelaufen ist. Nun hab ich alles ordentlich angeschlossen, mit Drehmoment festgezogen und versucht zu starten. Draufhin läuft der Motor aber abartig unruhig. Also viel schlechter als zuvor. Und es geht die Gelbe Motorkontrolleuchte an. Mit Diagnosegerät ausgelesen und es spuckt mir den Fehler 2BE1 aus - Motorelektronik, interner Fehler.
Was könnte ich tun?
Vielen Dank an alle die mir weiterhelfen könne.
Phillipp
Servus,
hatte die gleichen Symptome, schlechter Start, unruhiger Lauf nach dem Starten, gelbe MKL. Hatte natürlich auch die HDP im Visier. Bin jedoch gleich zum Händler anstatt zu Tauschen. Bei mir wars die Drosselklappe. ist wohl bisschen eingefroren als ich bei Minusgrad gewaschen habe Big Grin
Fehler gelöscht, alles gut.
lass erstmal auslesen.
lg twin
wenn du den Motor einmal gestartet hast ohne den Stecker an der HDP wird ein Fehler hinterlegt der nur mit der Diagnose-Software entfernt werden kann, d.h. Abklemmen der Batterie bringt nichts, der Fehler muss gelöscht werden.
Danke für die Antworten. Das Problem kam leider erst NACH dem Tausch der HDP Sad
Hab das Carly Diagnosegerät und hab die Fehler gelöscht. Habe aber IMMER den Stecker dran gehabt.
Der Fehler (Fehler im Steuergerät) klingt so als käme er schon bei „Zündung an“ noch bevor der Motor läuft.
Versuche das mal zu reproduzieren und dann das gleiche nochmal mit abgesteckter HDP und einmal mit angesteckter alter Pumpe.
Kannst du es damit auf die neue Pumpe einkreisen?
Zur Not kannst du auch ohne Stecker an der Pumpe versuchen zu starten.
