Hallo zusammen, bin neu hier und habe ein Problem. Wir haben einen Copper S Cabrio welcher die S3AR Heckträger Vorbereitung hat. Jetzt haben wir uns einen passenden Fahrradträger besorgt aber die komplette Beleuchtung geht nicht. Sicherung F3 hat gefehlt und wurde erneuert. Trotzdem kein Strom auf der Steckdose. Hat einer einen Tip?
Danke im Voraus.
Herzlich Willkommen im
- Forum und bei den Gleichgesinnten
Vielleicht blöde Frage - aber gibt es einen Unterschied, ob die Zündung eingeschaltet ist oder nicht?
Wenn keine Spannung an der Steckdose selbst anliegt, hat es jedenfalls nichts mit dem (Fremd?)Fabrikat des Heckträgers zu tun.
Gibt es an der Steckdose irgendwie einen Masseanschluß zur Karosserie oder ggf. einen Massepin?
Habe es mit und ohne Zündung versucht. Motor an bringt auch nix. Der Träger ist original von Mini. Es gibt ein Zusatzsteuergerät, ich weiß aber nicht ob es bei der Vorbereitung schon verbaut ist.
Da sollte man doch davon ausgehen, wenn die Heckträgervorbereitung ab Werk drin ist, daß dann auch der notwendige Kabelsatz etc. komplett verbaut ist.
Im ETK hab ich mal den Nachrüstsatz der Heckträgervorbereitung gesehen und ich glaub auch, daß da ein Steuergerät dabei war.
Kannst Du den Kabelverlauf ab der Steckdose in den Innenraum des Heckbereichs verfolgen?
Habe gerade mal das Kabel verfolgt. Geht nach hinten rechts wo das PDC Steuergerät sitzt, hinter dem Rücklicht. Von da aus weiter nach vorne. Wo das eigentliche Steuergerät sitzen soll kann ich leider nicht finde . Auch mit Google komm ich nicht weiter. Eventuell gibt es ja ein Relais aber eine Relaisbelegung finde ich auch nicht.
Ist zwar schon was her bin aber jetzt schlauer. Wenn man die Heckträgervorbereitung hat braucht man noch das Steuergerät welches hinter der rechten Rückleuchte eingesteckt wird, Verstärkungsbleche und sogenannte Momentenstützen 🙈. Die beiden letzten sind leider nicht mehr lieferbar.
Frag doch mal - am besten persönlich - an der Teiletheke beim
wegen einer Bestandsprüfung über lagernde Teile bei anderen Vertragshändlern, wer weiß, vielleicht hast Du noch Glück. Die können das System nach landesweitem Lagerbestand abfragen .
Alternativ Ronald Weel von miniparts24.com / miniteile24.de kontaktieren - sag niemals nie...
Ich hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Erfolg gebrauchte Teile zu bekommen über
https://www.autoteile-markt.de/
An diesem Markt sind viele Autoverwerter angeschlossen. Gibt es nichts im vorhanden Sortiment, so wird eine Anfrage an die Verwerter geschickt, die sich gegebenenfalls melden.
Hallo!
Muss den alten Thread noch einmal aufrufen. Ich habe dasselbe Problem. Mini Coupe, Heckträgervorbereitung und Steckdose mit Kabeln verbaut. Aber: kein Strom.
Habe mal vorsorglich das Steuergerät besorgt. Aber hinter der rechten Leuchte (ebenso wie hinter der Linken
) ist bei mir kein Steckverbinder, in den man das Steuergerät stecken könnte. Auch ein vorhandenes Steuergerät ist allerdings nicht zu finden.
Hat jemand eine Ahnung, wo das Problem liegt und wie man es löst?
