Ich bin ganz neu hier! Habe mir letzte Woche ein Cabrio zugelegt, Bj. 2004
Habe das Verdeck, nach Betriebsanleitung, geöffnet... Jetzt lässt sich das Verdeck nicht mehr schließen! Sicherung I. O. Habe das Verdeck dann manuell, nach Anleitung, bis zum Aufliegen der Schließzapfen geschlossen! Der restliche Schließvorgang funktionierte dann mit dem Schalter wieder. Habe jetzt Bedenken das Verdeck wieder zu öffnen!
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Danke!
Ja, hab ich. Hier reingucken und vergleichbare Themen lesen:
https://www.mini2.info/forumdisplay.php?fid=109
Ansonsten deinen Threadtitel ändern auf einen aussagekräftigen Titel, wenn du willst, dass sich Cabrioerfahrene melden. Außerdem wäre es cleverer gewesen, dieses Thema in o.g. Kapitel zu erstellen. Da finden sich fast alle Themen rund um das Verdeck. Es lässt sich aber vielleicht nachholen, indem du einen Moderator bittest, deinen Thred zu verschieben.
...ist verschoben...
Hast Du evtl. im Gepäckraum an den Hebeln des Verdeckkastens gespielt oder die Beladeerleichterung (Verdeck oberhalb Heckklappe hochklappbar) verwendet und nicht mehr korrekt verriegelt? Da sind Schalter oder Sensoren, die die Lage abfragen.
Sieh mal wie die Hutablage liegt, denn diese bedient die zwei Schalter die alfshumway meint
ich hab dazu noch diese Hinweise gefunden.
Du könntest drauf achten, wie/ob diese LED blinkt und die Hebel wie beschrieben in der korrekten Stellung sind.
Vielen Dank für die Info! Ich werde diese Woche mal alles checken!
Danke für die Infos!
Das Problem liegt vermutlich an der Sensorik. Hab mir bei einem Bekannten die Messwerte angeschaut.
Die 2 Schalter Hutablage, Verriegelungshebel sin aktiv.
Der Sensor "Verdeck offen" erkennt das vollständige Öffnen nicht. Hydraulik läuft nach dem kompletten öffnen weiter und im Schalter geht keine grüne Kontrolle an.
Kann mir jemand beschreiben wo der Öffnungssensor Verbaut ist ?
Danke!
Super, vielen Dank für die Info!
