Normale Version: Bremsen kontrolleuchte dauerhaft an
Hallo liebe Community,
Ich fahre einen Mini Cooper S Bj. 06. Neben unzähligen anderen Problemen die ich mittlerweile beheben konnte (war ne echte Schrottkiste bis ich ein wenig Liebe reingesteckt hab Big Grin ),
ist seit kurzem die Warnleuchte für den Bremsbelagverschleiß an. Also logischerweise erstmal alle Felgen runter und kontrolliert. Bremsen sind alle noch mehr als in Ordnung. Habe dann den Sensor für den Verschleiß hinten links als Fehlerquelle ausgemacht (kabel war abgebrochen). Also neuen Sensor von BMW reingebastelt. Danach stand der Wagen erstmal eine weile, da ich mich um Rost kümmern musste (Schleifen, Schweißen, Lackieren, das volle Programm). Nun heute die erste Probefahrt und die verdammte Leuchte ist immernoch an  Smile . Fehlerspeicher hab ich mehrmals gelöscht, Stecker kontrolliert, etc hat aber auch nichts gebracht. Also was meint ihr? Defekter Sensor? Wackelkontakt?
Bin eine Weile ohne hinteren Sensor gefahren, könnte das was damit zu tun haben?
Der vordere Sensor ist definitiv in Ordnung?
Die Warnkontakte beim R53 sind hinten rechts und vorne links in fahrtrichtung gesehen .
du schreibst was von hinten links .
Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter mal geprüft wenn da zu wenig drin ist geht auch ne lampe an .
gruss krumm
Bremsflüssigkeit habe ich vor kurzem erst getauscht,ist also auf jeden Fall genug drin.
Der vordere Sensor sollte in Ordnung sein ich kontrolliere den aber später nochmal.
Edit: Ja ich meinte hinten rechts, mein Fehler Big Grin
So, den vorderen Sensor habe ich auch nochmal kontrolliert. Der sieht auch in Ordnung aus.
(01.03.2021, 15:25)Balu schrieb: [ -> ]Bremsflüssigkeit habe ich vor kurzem erst getauscht,ist also auf jeden Fall genug drin.
Mit anderen Worten, du hast nicht nachgesehen?
Servus Allerseits,
das Phänomen habe ich ab und zu an meinem R52 S, Bj. 07, Bremsen OK, Bremsflüssigkeitsstand auch OK.
Geholfen hat es bei mir den Füllstandsstecker abzuziehen und wieder draufstecken.
Denk mal das auf lange Sicht nur noch der Bottichtausch in fragen kommt.
