Normale Version: nach Rostsituation Entscheidung bzgl. MSD / ESD
Hi Leute,
vorab: ich hab das Forum zu Auspuff gesichtet, um Dopplungen zu vermeiden.
Folgendes, bei mir ist der "rechte" Auspuffteil, sprich der Mittelschalldämpfer Mini Cooper S durchgerostet.
Jetzt stellt sich die Frage:
- nur diesen Teil ersetzen, krieg ich bspw. von Bosal für rund 140 €
- oder gleich Komplettanlage von Fox, 728 € inkl. Mittelschalldämpfer
Meine Frage ist: gibt es Erfahrungswerte, ob der ESD (links) und das Rohr vom MSD genau so schnell gammelt wie der Brotkasten hinten rechts? Habe nämlich keine Lust jetzt nen Neune MSD einzufriemeln und nächstes Jahr gleich wieder ran zu müssen.
Ist so ein Ersatz-MSD von Bosal zu empfehlen? Muss ich für den Einbau schweißen oder wird der mit Schellen befestigt?
Falls ich mich für FOX entscheide: da brauch ich zusätzlich die Dichtung für vorne und wohl auch Haltegummis?
Welche Haltegummis brauche ich da? Gehe davon aus, dass der Fox anders gehängt wird als der original MSD/ ESD?
Bin für Antworten sehr dankbar!!
hatte genau das gleich Problem, MSD war komplett durchgerostet. Ich habe mich für den Endschalldämpfer von Fox entschieden, fahr diesen jedoch ohne VSD, weshalb ich das Zwischenrohr, somit also auch die Dichtung nicht tauschen musste. Falls du die Fox Komplettanlage verbauen willst, würde ich dir auf jeden Fall eine neue Dichtung empfehlen.
Die Haltegummis sind dieselben, da die jedoch nicht teuer sind, habe ich die auch gleich getauscht, da die auch nicht mehr die besten waren und schon teils eingerissen waren.
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
Niklas
