Seit heute morgen funktioniert bei meinem Mini Cabrio Wisch/Waschen nicht mehr. Die Scheibenwischer wischen zwar, aber es kommt kein Wasser.
Als erstes habe ich die Sicherung gemessen, ist ok. Dann habe ich am Stecker der Pumpe gemessen. Es kommen keine 12V an.
Wird die Pumpe über ein Relais angesteuert? Wenn ja wo sitzt das? Oder wird die Pumpe von einem Steuergerät mit angesteuert?
Für mein BMW Motorrad habe ich eine Reparatur CD. Gibt es so etwas auch für Mini zu kaufen?
Habe heute versucht dem Fehler auf die Spur zu kommen und die Pumpe ausgebaut und überprüft. Sie funktioniert einwandfrei.
Habe mich versucht zu erinnen ab wann Wisch/Wasch nicht mehr funktioniert. Es könnte der Zeitpunkt der Nachrüstung der 25W Xenon Scheinwerfer sein. Die Programmerung hat eine Mini Werkstatt erledigt. Könnte das etwas damit zu tun haben? Vielleicht kann jemand dazu etwas sagen der in der Programmierung fit ist.
Falls hier jemand bestätigen könnte, daß eine falsche Programmierung ursächlich sein könnte und diese noch nicht zu lange her ist, wäre der nächste Weg die Reklamation bei der ausführenden MINI Werkstatt.
Irgendwie dürfte an der Wisch-Wasch-Anlage schon ein Steuergerät / Elektronik beteiligt sein, denn z.B. die Scheinwerferwaschanlage - ggf als SA - spritzt nur bei eingschaltetem Licht und jedes 5. Mal.
...nicht nur irgendwie, sondern sogar ganz sicher.
Mangels Daten kann ich es für die zweite Generation nicht sagen, was alles geändert werden muss und was somit ggfs. falsch sein könnte. Aber selbst bei meinem R53 war das alles schon so weit, dass da ein Steuergerät beteiligt ist. So habe ich bei mir die SWRA zum Beispiel komplett auf inaktiv gesetzt - mit der Änderung eines einzigen Schlüssels.
Sinn oder Unsinn meiner Änderung stehen hier nicht zur Debatte - ich schreibe das lediglich, um zu zeigen dass da sehr wohl Steuergeräte beteiligt sind und somit bei einer Nachrüstung und Codierung was schief gegangen sein kann.
Aber @alfshumway bei der Nachrüstung von 25W-Xenons wird KEINE Scheinwerferreinigungsanlage mit verbaut - genau deshalb wurden die Nachrüstsätze ja entwickelt.
ja ich weis das mit der Nachrüstlösung OHNE nötige Schweinwerferreinigungsanlage, und wollte das auch nicht mit der in Verbindung bringen.
Wollte nur damit sagen, das es wohl in der Elektronik genügend Kombinationsmöglichkeiten gibt, die falsch um-programmiert werden könnten.
Die gibt es allerdings...
Aber um da eine Aussage treffen zu können, bräuchte ich schon die trc-Dateien vom TE.
Ich kann im Moment nicht mal in meinem Alltagsbomber nachschauen, weil der beim Motorenbauer ist.
Vielen Dank für die Antworten. Fehler ist inzwischen gefunden. Ein Knick im Kabel hat sich durchgescheuert. Jetzt läuft alles wieder.
Ein analoger Fehler, kein digitaler
