Normale Version: R52 Cabrio Rückfahrlicht und PDC keine Funktion
Bei dem Mini Cooper Cabrio Bj.2005 geht die Rückwärtsgangbeleuchtung sowie das Pc nicht mehr.  Als erstes Birnen kontrolliert. Heile. Getriebeschalter getauscht. Geht immer noch nicht. Zuleitung geprüft und das Lila weiße oder Lila braune,kann ich ganz schlecht erkennen , kommt kein Strom an trotz eingelegtem Rückwärtsgang.. Sicherungen alle ok..
Bin jetzt langsam mit meinem Latein am Ende..
Gibt es irgendwo eine Bruchstelle die schon öfters aufgetaucht ist..
Einen Schaltplan habe ich leider noch nicht und zum Freundlichen möchte ich auch nicht..
Da kann ich mir ja ein neues Auto kaufen..
Hat vielleicht einer das gleiche Problem gehabt oder eine Idee was man noch machen kann..
Ausgelesen haben wir auch schon und es waren keine Fehler vorhanden..
Wäre für eine Hilfe sehr dankbar
Ich hab mal den Thread-Titel etwas angepasst.
Kommt denn Strom am Rückfahrlichtschalter beim Getriebe an? Könnte man das Anschlusskabel Testweise überbrücken, also die Schalterstellung austricksen?
Ein eigenes PDC-Steuergerät müßte es auch geben, kann mir aber nicht vorstellen, daß von diesem das Rückfahrlicht geschaltet wird.
Hallo, das überbrücken habe ich auch schon gemacht. Wiederstand am Stecker gemessen. Da hatte das Lila graue Kabel überhaupt kein Wiederstand bzw. Durchfluss. Anscheinend ist irgendwo ein Kabelbruch. Jetzt suche ich eine Stromplan um zu schauen wo es lang geht.
Mir ist nicht klar, ob du den Tipp von alfshumway wirklich verstanden und beherzigt hast. Überbrück doch mal die
anscheindend kaputten Leitungen, d.h. zieh neue Leitungen außen ums Auto herum vom Rückwärtsgangschalter
am Getriebe bis dahin, wo die Leitung ankommen soll (wo das ist weiß ich nicht, ich habe keinen R52). Wenn es
dann funzt wäre ein für alle mal geklärt, dass es an den Leitungen liegt. Du kannst das dann ein weiteres Mal für
beide Leitungen einzeln machen, dann weißt du an welcher es liegt. Die ziehst du dann - nun auf dem richtigen
Weg - neu. Die alte Leitung kannst du nutzen, um mit ihrer Hilfe die neue Leitung einzuziehen.
Nur mal so: Wenn eine Leitung unterbrochen ist, dann ist ihr Widerstand unendlich (hoch). Insofern ist da sehr wohl
ein Widerstand vorhanden. Hat man "überhaupt keinen Widerstand", dann liegt er bei 0 Ohm, d.h. die Leitung funzt.
Und bitte bitte, die Dinger heißen Leitungen, nicht Kabel. Kabel gibt's an Hängebrücken. Von mir aus kannst du auch
Strippe sagen. Zwar auch nicht ganz oberkorrekt, aber ein von E-Menschen sehr gerne genutzter Begriff.
