Moin, ich kann bei meinem R56 über I+pa den Fehlerspeicher nicht auslesen. Er hat eine Unterspannung.
Weiß irgend jemand wo ich suchen soll ?
Folgende Fehler hat er : Fensterheber Fahrerseite, Tacho funktioniert nicht richtig erst ab 100kmh aufwärts
Danke im vorraus
Ist die Batterie stark entladen?
(11.04.2021, 21:18)daija schrieb: [ -> ]Moin, ich kann bei meinem R56 über I+pa den Fehlerspeicher nicht auslesen. Er hat eine Unterspannung.
Dir muss man aber auch alles einzeln aus der Nase popeln.
Wann genau, d.h. unter welchen Bedingungen, liegt genau
welche Spannung
wo an?
Bei Zündung ein, im Leerlauf, bei erhöhter Drehzahl, welche Spannungen jeweils in Volt
mit einer Nachkommastelle.
Wie alt ist der Akku, was für einer ist es, falls irgendwann ersetzt, ist er korrekt codiert?
Was für ein Nutzungsprofil in den letzten Wochen, gab es viel Kurzstrecke?
Seit wann bestehen die genannten Probleme, ist das alles zeitgleich aufgetreten?
Ohne vollständigen Input kann es auch keine qualifizierte und zielführende Hilfe geben.
ps:
Während man ein Diagnosegerät anstöpselt, und dazu zählen auch OBD-Dongle & Laptop,
gehört eigentlich ein Ladegerät angeschlossen. Insbesondere beim Codieren geht sonst
schnell mal was in die Hose.
@daija - schlechter Einstieg als erster Beitrag eine inhaltlose Frage. Scheinbar bist Du wegen des Fehlers verzweifelt oder hast gar keine Ahnung.
Also mehr Details wären hilfreich. Woher kommt die Aussage "Er hat eine Unterspannung." ??? Aus dem INPA oder haste selber auch mal mit einem Voltmeter an den Batteriepolen nachgemessen.
Eine stark entladene oder defekte Batterie ist schon naheliegend. Die wievielte Batterie ist es denn in diesem Auto (oder alter der Batterie)?
(11.04.2021, 21:18)daija schrieb: [ -> ]Folgende Fehler hat er : Fensterheber Fahrerseite, Tacho funktioniert nicht richtig erst ab 100kmh aufwärts
"Fensterheber Beifahrerseite" ist kein Fehler - ist Serienausstattung. hat jeder Mini. Wäre ja noch schöner wenn er keinen hätte.
"Tacho funktioniert erst ab 100kmh aufwärts" - vermutlich haste versucht mit INPA mit Notebook auf dem Schoß bei 100 km/h auszulesen ?!
Warum haste keine Fotos mit dem MobilTel gemacht?
Also bitte mehr konkrete Details, dann wird Dir auch geholfen.
Das Alter der Batterie sieht man an einem der Pole, eingeschlagen sind Woche und Jahr (so wie DOT bei den Reifen).
Falls Dir entsprechende Rep.-Quittungen fehlen.
