Normale Version: Cabrio Verdeck R 57
Hallo liebe Leute
bei meinem R57 Cabrio lässt sich das "Schiebedach" lediglich nur in vielen kleinen Schritten öffnen.
Wenn ich den Hebel zur Dachöffnung betätige, fährt das Dach lediglich ca 5 cm nach hinten und hält an, beim nächsten Betätigen dann wieder 5 cm usw usw.
Ist dann der Punkt zur Dachöffnung erreicht, läuft alles problemlos weiter. Dach schliessen geht auch normal, bis dann zum Punkt des Schiebedachs, dann wieder in 5 bis 6 einzelnen Schritten bis zur vollständigen Schliessung.
Fensterscheiben stoppen auch beim Offnen und Schließen des Schiebedaches.
Batterie wurde erneuert, angelernt, Steuergerät zeigt keine Fehler an. Software wurde nach Einbau der neuen Batterie ebenfalls neu aufgespielt (wenn man das so sagt .... )
Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem?  Huh Ich brauche da dringend Hilfe. Der Wagen stand jetzt 2 Wochen in der Werkstatt meines Vertrauens, aber die wissen auch nicht mehr weiter.
LG Kraudorfler
Hast du da mal geguckt?
MINI² exterieur >> Cabrio
Ja! Ich finde leider nichts zu meinem Problem.
Noch mal einen neuen Beitrag zu eröffnen, und nicht einfach im alten Beitrag zum gleichen Thema von vor zwei Wochen weiterzuschreiben, sorgt nur für mehr Verwirrung und Durcheinander Zwinkern
Wenn der Fehlerspeicher nichts hergibt, dann hilft vermutlich nur Live Daten auslesen von jemandem, der sich wirklich gut damit auskennt, und weiß, wann welcher Sensor welchen Wert ausgeben muss.
