ich habe den Tip von meinen Handyladen bekommen, und zwar gibt es an dem Radio Stecker den PIN 11 der oberen Kammer der ist für "Telefon ein", wenn ich den mit der Zündung verbinde (PIN 16) klappt die Ausgabe des Telefon über die Lautsprecher, vorher konnte ich den Anrufer nur ganz ganz leise hören.
Gruß Dirk
Häh? Zündungsplus an Telefoneingang?
Also das hätte ich gerne nochmal etwas Präziser, so mit allen Kabel von wo nach wo.
Hab nämlich auch ein H/K system aber mit separatem Lautsprecher weil so nicht schaltbar gewesen
Wenn´s nicht zuviel Mühe macht
mfg, Ganter
Ralf, sag mal was dazu.
Schliesse mich an: Wäre sehr interessant.
Für den (gerne gesehenen Gast) als Erläuterungshilfe:
Leider etwas klein, aber lesbar
Das will ich aber auch wissen. Und woher bekommt dann das Radio bzw. H/K-System das Tonsignal der FSE? Ist da ein Adapter dabei oder habt Ihr da auch was gebastelt. Kommt dann eigentlich der Ton aus allen Lautsprechern oder nur vorne auf einer Seite?
Fragen über Fragen
Wer doch großer mißt wenn rauskommen würde das BMW uns was verschwiegen hätte
also ich habe eine Nokia 610 FSE eingebaut und hatte die Telefonvorbereitung drin. Jetzt hatte ich festgestellt das alles soweit geht aber der Ton nicht über die Lautsprecher kommt. Da sagte mir mein Handyfreak ich müsste noch den PIN 11 der oberen Kammer (siehe Abbildung weiter oben) mit der Zündung verbinden (PIN 16). Warum auch immer BMW diese Funktion brauch aber es geht. Ich habe einen super Klang im Auto.
Ach ja da fällt mir noch ein das es bei mir ein dünnes weissen Kabel war, ich wunderte mich nämlich das bei dem VDA Stecker unter der Klimaanlage ein Pin mehr angeschlossen war mit dem ich nichts anfangen konnte. Vielleicht kann der nächste der es mal ausprobiert nachschauen ob es nicht das Kabel ist was vom Radio kommt, den das Auszubauen ist echt SCHEISSE.
Viel Spass beim probieren.
Sorry an Autohifistation das Du jetzt so viel Arbeit hast
Ganz vergessen zu sagen das der Ton über die beiden Front Lautsprecher ausgegeben wird. Das Micro und das Tonsignal ist genau nach dem obigen Schema angeklemmt.
Da das ja nun der aktuelle Thread zum Thema zu sein scheint (Danke an den Mod):
Was passiert eigentlich (HK hin oder her) wenn das Radio mal ausgeschaltet ist und ein Anruf kommt? Funktioniert dann die Tonausgabe über die Lautsprecher & wird etwas angezeigt, oder muss dann erst das Radio eingeschaltet werden?
Grüße
