Normale Version: Schrauben Problem Querlenker
Hallo an alle!
Ich hab die letzten Tage damit verbracht die vordere Querlenker komplett zu tauschen.
Achse wurde sauber abgelassen und dann kam ich auch überall hin. Da die Schrauben aber eher weniger kooperativ waren, ist eine gleich mal abgerissen und die Hälfte steckt jetzt noch in der Achse.
Dann beim Einbauen der neuen Querlenker-Lager hat sich eine Schraube dazu entschlossen durchzudrehen, kurz bevor sie fest wäre.
Hat jemand einen Tipp, was ich bei den beiden Problemen machen kann?
Wäre es auch möglich das Gewinde aufzubohren und einen Bolzen mit einer Mutter auf der anderen Seite anzubringen und so den Querlenker an der Achse zu montieren?
Vielen Dank im Voraus!!
Mike
