Normale Version: ABS Probleme
Mein ABS hat folgendes Problem:
Beim Fahren zeigt das Diagnosegerät korrekt alle Geschwingigkeiten aller Radsensoren an. Bremsen normal.
Ab und zu bekommt der rechte vordere Radsensor einen Wischer von 8,95 km/h. Immer der gleiche Wert. Wenn ich da gerade bremse, wird es gefährlich. Das Fahrzeug bremst unkontrollierbar. ABS spricht auch beim leichten Bremsen an.
Radlager mit Sensorring getauscht. Der Sensor ist auch neu.
Ein anderes Steuergerät reagiert gleich.
Hat jemand schon so ein Problem schon gehabt? Undecided
